主题:ICP-MS异常问题
浏览0 回复13 电梯直达
无畏的休息
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
为什么  ICP-MS再测样过程中  总提示 冷循环水温度高 而且不能超过45度  不然就熄火有什么好的解决方案吗
推荐答案:fairyw回复于2015/07/17
我们是PE的暂时还未遇到此情况,不过我看。先排除报错的冷却水是否是少了,
或者有其他问题。
然后提示冷却水温不够低,可以在操作界面等看冷却水的温度降下来,再进行点火操作。
如果确保上述问题存在,请确认下排风量是否不足够,因为很大的热量是排风排出的。
供参考。
补充答案:
阶前尘回复于2015/07/17
我们是单独开辟了一间小房间,装了空调,一般不会出现散热的问题!
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
又又1990
timstoicpms
原文由 无畏的休息(v2917693) 发表:
循环水机热量散不掉,你实验室没有空调吗?
光哥
你放纯水机的房间没装空调吧?
另外,机器可是安捷伦的7700  7800或者7900?
qianghua_ustc1
古道瘦马
水泵是不是该加水了?或者该清理里面有个海绵了?
阶前尘
fairyw
或者有其他问题。
供参考。
狼牛牛
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
你放纯水机的房间没装空调吧?
纯水机?!
狼牛牛
放循环水机的屋子一定要注意散热,空调功率稍微大一点,我就吃亏了。一到夏天我那空调不给力,仪器工作一会儿就会发出沉闷的响声,真怕仪器扛不住
疯狂的毒药
手机版: ICP-MS异常问题
