对于科研人员来说,除了为某些期刊量身定做写文章外,如何为自己的文章选择合适的期刊来投稿是非常重要的。判定自己的文章能不能在SCI期刊上发表,你要先做好以下准备:
首先是根据你的SCI论文内容来详细研究期刊,缩小范围:
确定期刊的领域,范围,偏好和目标读者。
确定期刊的出版周期或刊载能力。
当然了,也不要把所有的希望都寄托在SCI期刊上 --,可以多选出一两个类似的期刊备用。但是切忌一稿多投。
接下来按照要求提交。一般来说,SCI期刊收到的投稿会远远超出自己的刊载量(如果想知道中的概率的话还可以查一下录用率),SCI论文投稿的作者不在少数,不可能对每个来稿都进行编辑审阅。因此期刊设立了投稿须知或投稿要求,希望作者能在投稿之前把文章尽量修改到符合期刊的要求,同时在投稿的时候还需要提供相关的各种信息。投稿须知里面一般包括了:
利益冲突
资金来源
版权转让协议
盲副本(去掉所有的作者和机构标识)的同行评审
具体文章的结构
具体格式要求(PDF,DOC,表格,图形)
做完这些调研工作之后就可以准备开始投稿了。最好是收集完所有材料然后再开始投稿,免得出差错。如果有不知道或不确定怎么填写的内容,可以询问有经验的同事或者给期刊编辑发邮件,问清楚了再填。现在期刊投稿都采取了网上投稿系统,如果填写内容不完整或不正确,投稿就无法继续,这可以省掉不少核查的时间。
在线投稿系统都提供了状态查询功能,可以随时查看文章在评审过程中所处的阶段。有些编辑比较勤快,文章状态的每次更新都很详细,而有些则好几个月都不会有啥变化。毕竟文章的审稿是个比较漫长的过程,所以还是得有一定的耐心的。
本文源自:莱博医学
