最近收到了2015年5月份参加的江苏出入境检验检疫局工业产品检测中心纺织实验室组织的纺织品断裂强力的测定能力验证中期结果通知单,结果满意。欣喜之余不忘把我这次的操作经验给大家分享以下,以便在以后的测试中我们的操作能力能有所提高。
1. 测试前作业指导书的阅读和样品的识别很重要
一般我们实验室在接收到样品的同时会收到检测的作业指导书,而作业指导书中的样品描述和注意事项的描述是我们阅读的重点,首先保证样品描述与样品的一致性同时保证样品的量要足,发现问题及时找组织单位沟通,否则等测试的时候发现问题可能会耽误结果时间。同时我们在阅读作业指导书时很多就注明了操作时的注意事项及设定参数等信息,这些是我们不容忽视的。
图1—作业指导书中描述的操作及参数设定的注意事项
2. 样品操作前的准备工作要充分
在进行操作前,为了保证检测结果的准确性,我们一般会选择与参加能力验证样品相似的样品进行预测试,这样可以发现操作时的一些问题,提前解决后会在正式测试中引以为戒;
2.1 预测试时我们首先要看以前的测试记录尤其是不确定度分析报告,我们往往会通过不确定度的分析报告中找出测试过程中的各种不确定度因素,从不确定度分析中有重点的分析
图2—不确定度分析中的不确定度排序给我们提供了操作中应该注意的信息
2.2 因为样品是组织单位提供的所以均匀性不用担心,这个可以忽略。
2.2 通过不确定度排序样品剪取引起的不确定度不容忽视,一般剪取过程中的有效宽度是值得注意的。因为条样法有效宽度对检测结果起到很重要的作用。所以我们一般是通过抽纱来保证样品的有效宽度
图3—样品抽纱保证有效宽度
2.3 为了保证样品间的差异我们在抽纱完毕一般会通过数宽度方向上纱线的数量来保证有效宽度的结果
图4—通过数宽度方向上纱线的根数来保证宽度
2.4 为了保证检测结果的准确性我们会对强力机的传感器进行选择,传感器在选择时不但要保证检测的样品结果在其范围内还要保证在传感器量程的20%-80%之内,这样测试的结果可能会更准确一些
图5—传感器的选择对结果起到很大作用
2.5 另一个测试过程中的注意细节就是测试样品的断裂方式,一般在测试过程中可能会因为操作的不当或者样品的选择会出现异常的结果,为了保证结果准确我们一般选择中间断裂的样品,否则就要根据标准的规定将结果剔除
图6—样品的断裂方式
3. 通过这次的操作我们的检测得到了满意结果,这就是我们操作秘籍的有效验证
总之
为了保证检测结果的准确性我们一定要仔细阅读检测信息,掌握主要的操作事项,同时前期的预测很重要,有助于我们及时发现问题并进行改进。通过这次能力验证的操作我发现严禁的操作态度是很重要的。“多看、多想、多做”就是我们操作的秘籍。
