维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品实验室高精密空调‘小问题,大毛病’
空调,我们印象中一般都是和夏天连接在一起的,也就是说一般都是为了降温,但在北方地区很多人,夏天不舍得开空调,但冬天必须开,太冷了的缘故,所以说北方的空调不仅制冷还能升温,但在南方,特别是广东地区大部分空调只能制冷,不能升温,这里一年大部分时间都是热天,几乎没有冷天,这就是不同地区,对空调不同的需求。
但是有一种空调,无论南方北方都是一样功能的,需求也是一样,那就是实验室高精密空调,很多行业的实验室都有恒温恒湿室,这是一个标准的试验环境,对以实验室来说,是非常重要的,也是实验室标准化作业的需要
正是有了这样的标准化的空间环境,我们对产品的检验检测,全国性统一的标准才能有效地实施,形成了各行业产品有相关的检测方法,相关的要求,这样对产品的检验判定,才能有效,准确,公平,公正
我们是纺织品行业,实验室有恒温恒湿室,有标准化的操作要求,标准的试验环境,也是我们能自信的和其他检测机构进行定期实验对比,能力验证的资本
人们常说,人吃五谷杂粮,难免生病,纺织品实验室高精密空调也是一样,虽然不会说话,但他会罢工,会乱发‘脾气’,这不今天就是这样,刚上班就感觉室内很热,看显示屏温湿度显示竟然是温度30.5℃,湿度45%,做过纺织品行业的朋友都知道,纺织品实验室恒温室的标准温室环境是GB/T6529二级标准大气压标准,温度为20±2℃,相对湿度为65%±3%,这真的是太温暖了,马上关机,关闭电源,,此时显示屏温湿度显示已经有所降低,应该是室内温度的影响,显示是温度25.7℃,湿度74.9%,等了15分钟,正常开机,此时如果是正常状态,那么显示屏会出现加湿和制冷符号,但是都没有出来,反而不断升温28℃,28.3℃,28.5℃,28.9℃,29.2℃29.5℃,没有办法又关机,等待半个小时,开机,还是重复第一次的状态,温度不降反升,彻底没辙了,打电话给厂家,厂家问了一下我的操作,然后就答应尽快派人过来看看。
等待是漫长的,幸亏现在不太热,人还能受的了,但是所有检测项目几乎停滞
很是郁闷,第三天上午,厂家来人
首先就是基本的线路检查,关机,清洗加湿罐,清洗过滤网,没有发现异常,于是开机,温度倒是没有升,但是也没有降多少,很慢的制冷,但是至少制冷符号和加湿符号出现了,厂家工程师二话没说,去了外面一楼,看了一下空调外机,让我帮忙摘个水管冲洗一下,太脏了,这个外机在一楼的杂物处,很容易吸尘,冲了十五分钟左右,基本上冲洗干净,收回水管,回到实验室,恒温室温度在慢慢下降,已经从29.6℃下降到25.1℃了,等待了半小时,显示屏稳定显示在温度20±2℃,相对湿度65%±3%范围内,继续观察,下午3:点,温度依然正常,看温湿度曲线,也是正常的
小结:
纺织品实验室恒温恒湿系统是实验室的标准环境,一旦出现问题,很多测试项目都要停下来,影响工作安排,且影响实验室的正常计划,对实验室的各个环节都有影响,所以我们对待这样损耗比较大的仪器要进行多观察,多学习,象这样的小故障要是自己知道怎么排查,不但能及时有效的解决问题,不影响检测工作,还能提升自己的动手能力,何乐而不为呢!
