主题:【分享】解读羽绒服
浏览0 回复4 电梯直达
小鱼625
      羽绒服是寒冷的冬季必不可少的服装之一,其轻、软、暖的特点使其在御寒服装中独具特色,长久以来深受消费者欢迎。随着市场上羽绒服的种类逐渐增多,价格也年年看涨,作为一笔大支出,如何让消费者“买的放心,穿着舒心”是一个大问题。因此,为您解读羽绒服质量问题和购买事项。
羽绒服为何会保暖?
      首先应该明确一个事实,所有纺织品均有保暖的作用,只是保暖性能高低的不同而已。羽绒服的保暖性能应该由两部分组成,填充料和面里料,而羽绒服保暖性区别于其他具有填充物服装应该说主要是由于羽绒的特点引起。
        棉花、羊毛、蚕丝和羽绒四大天然保暖材料中,羽绒的保暖性能最佳。从保暖程度上看,目前世界上还没有任何保暖材料超过羽绒的保暖性能,因为羽绒是星朵状结构,每根绒丝在放大镜下均可以看出是呈鱼鳞状,有数不清的微小孔隙,含蓄着大量的静止空气,由于空气的导热系数最小,形成了羽绒良好的保暖性。加之羽绒又充满弹性,以含绒率为50%的羽绒测试,它的轻盈蓬松度相当于棉花的2.5 倍,羊毛的2.2 倍。作为天然材料的羽绒集合体,其压缩弹性及其回复性能,极轻的质地,柔软的特性,保暖率都是其他材料无法比拟的。羽绒比重最小,保暖率却优于兔毛和羊绒。
        羽绒作为防寒保暖材料具有独特的天然优势,即良好的热隔离性、最佳的重量效应比和优良的透气性,天然中空纤维,使羽绒本身富含大量静止空气;立体多级羽状结构,将羽绒产品自然地分成若干均匀的立体小空间;在羽绒絮毡的三维空间中数百万根轻细的绒丝交叠在一起形成数百万只静止空气储存器;羽绒的绒毛带电,其静电容量极小,只要极少量电荷,绒毛间就互相排斥,彼此分立开来,使羽绒产品的立体结构更加充盈至极。产品中形成的立体静止空气“储存器”更加稳定,这些“储存器”不会因使用或其他外界因素而急剧减少。
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU1积分, 2经验,加分理由:分享
小鱼625
羽绒服有哪些种类,不同种类羽毛(如,鹅绒、灰鸭、白鸭)的保暖性有差异吗?
      (1) 羽绒服种类很多,分类方法也不相同,这里我们主要通过填充料来对羽绒服进行分类:
      填充料为鸭绒的羽绒服:分为白鸭绒、灰鸭绒;填充料为鹅绒的羽绒服:分为白鸭绒、灰鸭绒;填充料为鹅、鸭绒的羽绒服;填充料为羽绒和化学纤维混合的羽绒服。
      (2) 一般认为最好的是鹅绒,它的绒朵大、羽梗小、品质佳、弹性足、保暖性强;其次是鸭绒,虽绒朵、羽梗都比鹅绒差些,但品质、弹性和保暖性都很高;鹅鸭混合绒绒朵一般,弹性较差,但保暖性还不错。而且灰色羽绒品质优于白色羽绒。
羽绒服检测标准,有哪些检测项目?
      羽绒服的检测项目分为两个方面,一方面是面、里料的物理、化学性能检测项目比如色牢度、甲醛、pH值、可分解芳香胺、异味等;另一方面是羽绒填充物检测项目,比如充绒量、含绒量、绒子含量、蓬松度、气味、残脂率、耗氧量、清洁度以及微生物(包括嗜温性需氧菌、粪链球菌、亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌、沙门氏菌)。此外,羽绒服还有1个比较特殊的项目,防钻绒性,考核羽绒服胆料的防羽绒钻绒特性。对于儿童用羽绒服还需要按照相关标准要求考核上衣拉带、童装绳索和拉带安全等项目。
小鱼625
作为检测机构在检测中,常见的羽绒服质量问题有哪些?
      目前羽绒服质量问题主要体现在以下几个指标中:
      (1) 纤维含量与产品明示不相符合,特别是聚酯纤维标注锦纶的较多。
      (2) 羽绒充绒量与产品明示值不相符合,远低于标准允许的偏差要求,欺骗消费者。
      (3) 羽绒含绒量与产品明示值不相符合,比如标注含绒量90%,实际为80%甚至更低。
      (4) 羽绒清洁度达不到标准要求。
      (5) 此外,还有个别企业采用粉碎性羽绒作为羽绒服填充料。
消费者如何购买到高质量的羽绒服?
      羽绒服是采用天然鹅、鸭毛绒,经筛选、脱脂、清洗、消毒、配制作为填充料(目前也允许采用与融合化纤混合作为填充料,只是羽绒必须是主要填充料),配以高密度、防绒、防水和透气性能良好的专用面料制作而成。国家相关标准对羽绒制品填充料的含绒量、蓬松度、清洁度、异味及微生物等指标,以及面辅材料的色牢度、甲醛含量等指标都有严格的规定。消费者在选购、识别羽绒制品时,应注意以下7个方面:
      一看,看有无商标、厂名、厂址和标有含绒量、填充量等品质指标的标签。目前,现行的羽绒服装国家标准要求其含绒量“不低于50%”。未标明含绒量指标的羽绒制品不宜购买。
  二按。将羽绒制品放松铺平,让其自然恢复约3分钟,再用手按压制品,随即将手松开,看是否能很快恢复原状。如回弹缓慢且回弹程度很差,说明填充料质量欠佳;如无回弹性,则填充料有可能是鸡毛或粉碎毛而非羽绒。
  三摸。羽绒具有柔软、蓬松的特点,含绒量越高,蓬松度越好。含绒量50%左右的羽绒制品,手摸时,摸到少许较硬的毛片短梗是正常的;如火柴梗、大头针一样的毛梗较粗、较长、较多,说明制品质量较差,其含绒量大约在30%以下;如果含绒量超过70%,则手感很柔软,应基本上摸不到毛梗。
  四拍。用力拍打制品,看有无粉尘溢出。如无粉尘溢出为好产品;如有粉尘溢出则为粉碎毛或灰沙绒作填充料的制品,不宜选用。另外,制品各个部位的充绒要均匀;缝制针线要细密,用的机针不能过粗,针脚不能过疏。
  五揉。用双手揉搓羽绒制品,观察面料上是否有钻绒跑毛现象,如有毛绒钻出,则为面料不防绒。
      六闻。用鼻子贴近羽绒制品作深呼吸数次,再与一般布料对比一下,新羽绒制品有轻微羽毛味属正常,用一段时间即自行消失;如有明显异腥味则不宜选用。
      七穿。我国目前羽绒服规格型号尚不统一,选购时必须试穿,以保证买到合身的羽绒服。如请人代购,则应“宁长勿短”、“宁肥勿瘦”。
2016/3/1 10:02:33 Last edit by v2974654
WUYUWUQIU
荷花仙子
手机版: 解读羽绒服
