微聊0301——流动相过滤与超声 来自群友:微聊ABC
微A:流动相你们都会过滤超声吗?
微B:高浓度盐过滤,水和其它的多超声会。
微A:只超声不过滤?
微B:有机相就不管了,我们水不过滤,因为都接超纯水,出来就是过滤过的,超声脱脱气。
微A:以前我们流动相都过滤超声的
就只有盐才过滤?
微B:我们高浓度才过滤,主要嫌麻烦,应该都过滤,这样滤头可以用得时间长些。特别是样品溶液,我们都要求过滤。
微C:任何经过色谱系统的流动相都要经过0.45um以下的微膜过滤,除了一些色谱级的溶剂可以不过滤,其它的都要过滤。
这个0.45是根据色谱柱填料的硅胶粒径算出来的,如果粒径小于5um,那就要用0.22um的滤膜了。
微A:具体什么原理?
微C:不是所有有机相都是色谱纯的,进口试剂都用0.22um滤膜过滤的。5um 的柱子。指的是粒径的平均值是5um,但也存在2um—10um的粒径,所以颗粒间有间隙,这个经过计算就用0.45um比较合适。确切地说也不是算出来的,0.45um是固液分界线0.22um是微生物。
微B:
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质和超高压
液相都要用0.22um的滤膜过滤,我们一般都用0.45um的,加一个内衬管,过出来100微升样液,有的看着很干净但过不动。
微C:购买gersterl 全自动处理平台,其实离心也挺好的,离心好用,过滤有时候会带来干扰。
微B:加个在线过滤器,问题少很多,老外喜欢加预柱,为了保护色谱柱。
微C:好多预柱贵死人,预柱多了也是钱,算起来真不如卖好东西。其实离心蛮好的,不过可能需要做验证。
合集:【微群集锦】液相色谱之家经验话吧
链接:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6113029_1
