传统的麻布服装有“刺痒感”,用在服装上影响舒适性,现在仍是如此吗?
众所周知,当纤维刚硬时,毛羽挺直于布身表面的机会必然多,它对皮肤容易造成接触点小而压强大,从而引起较大的刺痛感,所以毛羽纤维的刚度是影响苎麻织物刺痒感的基本因素。另外,与棉相比,苎麻纤维的聚合度大,结晶度高,刚度大;加上苎麻纤维较粗,截面积大,因此受外力时不易弯曲。当这种坚硬的纤维末梢与皮肤接触时,会刺激神经系统。如果这种刺激是较轻微往复或间歇式,将产生骚痒感;如果刺激较重或很剧烈,还将产生刺痛感。正是由于麻类面料易产生刺痒感,在很大程度上影响了苎麻产品的推广,尤其是对夏季高档轻薄舒适面料的开发。
如今对这个问题的主要解决方法是在对麻纤维、纱线、布的环节处理。通过柔软剂如酸性纤维素酶处理。酸性纤维素酶具有催化作用,在一定条件下可使纤维素纤维中的p—I,4甙键水解。由于纤维素分子的部分水解使结晶区变小,同时,非结晶区的部分水解,使结晶区之间的空隙扩大,受外力时,结晶区之间较容易产生相对的运动,纤维刚度降低,使织物的服用性能得到改善。在控制酶的用量及作用条件的情况下,可以使纤维素纤维或毛羽与酶反应,轻度水解,而不致于影响纤维的内部结构,使直立或平直的毛羽由于刚度降低而弯曲,变得柔软,使之与皮肤接触面积增大,减小对皮肤刺激程度。柔软剂能降低刺痒感的原因主要有两个:一个是柔软剂能降低纤维素的表面张力,使纤维较未柔软前易于弯曲,即降低纤维刚度;另一个原因是柔软剂能够降低纤维与纤维之间的摩擦系数,从而减小对皮肤的刺激。
