主题:【已应助】这个背景我看不懂,觉得怪怪的
浏览0 回复17 电梯直达
xiaomi816
石墨炉测铅,样品和标液的背景都很奇怪。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
有可能石墨管中有其它样品的沉积物,你提高温度,空烧试试
夕阳
不但您看不懂,我也看不懂。
图中四个不同颜色,不同线条的峰各代表什么?还是请楼主先标出来再讨论吧。
2015/7/24 22:48:53 Last edit by anping
wangjunyu
冰山
    尽管背景的峰形怪异,可是吸收峰还是很不错的。
    校准标样是标液吗?它的吸收峰和背景峰中规中矩,正常;
    样品的背景峰呈三叉,可能与样品处理有关。请问是什么样品?灰化温度、时间是多少?
高山流云
样品的吸收信号很好,可能是前处理不彻底,或者升温程序不合适吧
qianghua_ustc1
xiaomi816
红色实线是90ppb铅标液吸收信号,虚线是铅标液背景信号
蓝色实线是样品吸收信号,虚线是样品背景信号
样品为药用干燥剂纸袋,前处理是干法灰化
夕阳
原文由 xiaomi816(xiaomi816) 发表:
样品为药用干燥剂纸袋,前处理是干法灰化
根据楼主的补充,其图谱的标注是如下吗?
xiaomi816
夕阳
嗯,是这样的
如果是这样的话,加入磷酸氢二铵作为基改,再提高灰化温度试试。
