主题:【求助】PE700 遇到“正在更改BOC” 怎样处理
浏览0 回复14 电梯直达
nibaoxue123
今天我用石墨炉测定Cr,测定标准曲线的时候没有问题,线性很好,但是测定样品的时候,瞬时峰图里显示“正在更改BOC”,我看论坛里有人说可以延长一下BOC的时间,我就将时间改为5秒。但还是显示“正在更改BOC”,请问大家遇到这种情况是怎样处理的。
我测的是五味子样品,0.5g样+6ml硝酸+1ml过氧化氢,微波消解,赶酸差不多剩1-2ml样品,用水定容。
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
逆天
我用石墨炉测铬时没有改过BOC的时间,用默认的2秒,效果也很好。不知LZ是基于什么考虑而要改BOC?
逆天
nibaoxue123
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
LZ尝试将BOC时间改回2秒,看看是否还会出现这问题
我刚开始用的就是2秒,后来因为出现正在更改BOC,我才改成5秒的
nibaoxue123
标准溶液没有出现过,测样的时候才会出现,因为没有遇到过,不知道会不会对结果有影响
zhenzhu8938
这个情况我也遇到过,也不知道为什么,一直默认是2s的,但是仪器开久了,做样的时候发现了,在瞬时信号峰哪里显示“正在更改BOC时间”我也不知道是什么原因,想请问一下为什么会出现这个现象?想请教各位,这个现象是说明了什么问题?
  应该跟样品没有关系,因为我曾经试过用标液来做,也出现过这样的问题(在刚接触仪器的时候),不过现在一直做都没有出现了,也不知道为什么会这样的??BOC时间应该是基线校零的时间,更改BOC时间有什么用?我觉得BOC时间主要是为了校正基线的漂移,仪器为什么会自动更改BOC时间??
开心
检查一下石墨管石墨破损了,然后重新调节一下石墨炉的位置和进样针。
逆天
最近我在测样品时,样品浓度高于标准曲线上限时出现过一次LZ所说的情况。不知道是否与样品浓度高低有关。
lilylau
委员长
基线不稳,我以前也遇到过这样的事情,还打电话问过工程师。
popo
这个应该是你的溶液在原子化之前没有灰化好造成的,你可以增加灰化温度,延长灰化时间来解决。
当然,还有就是灯不稳定也会造成
但是看你的情况调温度和时间就好
