主题:【已应助】同时蒸馏萃取实验遇到的问题
浏览0 回复13 电梯直达
baixi2010
各位老师,近日做同时蒸馏萃取实验,连着做了两天都不是很成功,特来向各位老师取经,现我遇到以下问题,请不吝赐教。
1.同时蒸馏萃取得到的萃取液用无水硫酸钠干燥多长时间比较合适,我干燥了1小时后,直接过滤,貌似效果不好,我查阅了有关文献,有加入无水硫酸钠后放入-18℃冰箱冷冻过夜除水的,是否可行呢?
2.很多文献上用韦氏蒸馏(Vigreux)对干燥后的萃取液进行浓缩,不知道最后是将蒸馏后的馏分进行收集呢,还是要蒸馏瓶中的成分?K-D浓缩应该也是要接受瓶中的东西吧。
恕我愚钝,请各位老师指点,谢谢。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
雾非雾
无水硫酸钠本身的除水一般要在400度以上烘4个小时左右才行。烘后最好是放在干燥器中冷却后使用,要注意密封瓶盖阻隔接触湿气。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:应助。
雾非雾
一般蒸馏浓缩是取的瓶中的浓缩物以便进行下一步。
symmacros
1 干燥一会就行了。加入无水硫酸钠后放入-18℃冰箱冷冻过夜除水一般不需要!
2 是要蒸馏瓶中的成分!蒸馏后的馏分就是溶剂!K-D浓缩也是蒸馏瓶中的留下来的东西。不可蒸干!
有雨的夜
"我干燥了1小时后,直接过滤,貌似效果不好"
这里的效果不好,是指没有除掉水吗?
一般都是要蒸馏瓶里的部分。
另外收集待用的那部分,肯定你接下来实验要的成分混合液吧
花开见我
同时蒸馏萃取得到的萃取液,如果是含水量很大,明显分层,需要用分液漏斗先初步处理,然后在加无水硫酸钠,通常添加后,马上就可以再次分离了。不需要过滤的,直接倒入另一干净干燥的容器中。无水硫酸钠直接就在底部,小心点倒,不会流出来。
蒸馏的话,挥发出去的都是溶剂,留下来的才是需要的目标物。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
有雨的夜
原文由 花开见我(cai008) 发表:
一般用无水硫酸钠除水,都不是除大量的水,如果明显看到分层,可以先把上层有机相吸出来,转到一个干净容器,再加无水硫酸钠。
(如果萃取液体积不是很大,可以离心)
如果觉得一次除水不够,可以在2次除水
居间惠
1. -18℃冷冻过夜是为了检验水分是否除干净了,这个步骤最好不要省,若除水不干净的话,则会影响柱子。我们的无水硫酸钠一般一直都放在60℃烘箱里
2. 韦氏蒸馏(Vigreux)最后收集瓶底的馏分。K-D没有用过,这个就不清楚了。
symmacros
正常操作的话,里面的水是非常少的,稍微干燥即可。
symmacros
原文由 居间惠(v2785642) 发表:
无水硫酸钠一般一直都放在60℃烘箱里。
请问60度有作用吗?
luos86
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
无水硫酸钠一般一直都放在60℃烘箱里。
请问60度有作用吗?
应该就是当干燥箱用,避免吸潮了
