主题:请教 分流比设定 各种载气的压力、流量设定范围
浏览0 回复3 电梯直达
E_sdkill
我使用安捷伦的GC6820,想请教高手如何设定分流比,具体需要测定那几处流量;
另外,我使用氮气,氢气,空气,用FID检测,这三种气体可以使用的压力、流量范围,以及氢气和空气的比例。
谢谢,您的指点,无论您知道多少,请发表出来,和我交流一下。
bjwh
氢气与氮气的比例在1:1左右,氢气与氮气的比例在1:10左右,
shgtj
原文由 bjwh 发表:
氢气与氮气的比例在1:1左右,氢气与空气气的比例在1:10左右,
E_sdkill
原文由 bjwh 发表:
我使用的流量是氢气20ml/min,氮气20ml/min,空气180ml/min,均采用皂膜流量计在进样口测定,这样的配比是否合理?
另外,氢气最小的流速可以设在多少以内,可以小于10ml/min吗?
