原文由 Tim(mwspecialist) 发表:可以试试膜去溶进样系统啊
原文由 古道瘦马(v2720127) 发表: 这个还得再花钱买东西,估计不能行呀
原文由 Tim(mwspecialist) 发表: 如果没有有机进样系统,通过稀释或消解的方法,不会有理想的结果哦
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:如果单纯的在标液中加入一定量的有机溶剂,应该可以提升响应值。
原文由 古道瘦马(v2720127) 发表: 你的意思是尽量让标准液和样品溶液的基质保持一致是吗?
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表: 因为加入了一定量的有机溶剂,会使得雾化效果增大,导致灵敏度的上升。
