原文由 p3255634(p3255634) 发表:
老师,我是用的岛津AA7000,进样针头经常进几十上百次重现性就不好了,我是用洗洁精水超声来清洗的,但效果不是很好。还有就是进样时清洗针头的清洗液我用的纯水,是否可以用其他更好的液体
因为不知道你进的是什么性质的样品以及进样针是什么构造的,故只能凭经验回答你。
进样针挂液分内壁和外壁;外壁可用乙醇棉球擦拭。内壁清洗有两种办法:
(1)如果可能的话,取下进样针连接到医用注射器上,用5%的硝酸水溶液反复冲洗。(注意:该方法必须有专用的连接器)
(2)将进样器的清洗液容器里灌注5%的硝酸水溶液,利用自动进样器的清洗功能反复冲洗进样针。(注意:清洗液的容器里不要灌注过多的液体,够用即可。)
