一、案例
磺胺类药物是一类应用最早的人工合成抗菌药物,能抑制革兰阳性菌及一些阴性菌,可以治疗多种细菌感染,具有抗菌谱广、疗效强等优点。磺胺类药物特别是磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲氧嘧啶、磺胺甲基异嗯唑等作为饲料添加剂或动物疫病治疗药物被广泛应用。然而磺胺类药物在体内作用时间和代谢时间较长,过量使用必会导致磺胺类药物在食用动物产品中的蓄积。食品磺胺类药物残留,可引起过敏、中毒和导致耐药性菌的产生,它还能引起造血系统障碍,发生急性溶血性贫血、粒细胞缺乏症、再生障碍性贫血等。
二、选用的标准
农业部1025号公告-7—2008动物性食品中磺胺类药物残留检测——酶联免疫吸附法。
三、测定方法
1.样品的制备与保存
取新鲜或解冻的空白或供试动物组织,剪碎,置于组织匀浆机中高速匀浆。取鸡蛋去除壳后用均质器500r/min匀浆20s,使蛋清和蛋黄充分混合。将已制备的样品在-20℃冰箱中储存备用。
2.提取
称取样品(2.00±0.02)g于50ml离心管中,加乙腈8mL,振荡20min,4000r/min离心5min:分取上清液2.5ml。于10mL离心管中,于50℃水浴下用氮气吹干;加正己烷1mL,涡动20s溶解残留物,再加缓冲液工作液1mL,涡动1min,4000r/min离心10min,取下层水相20μL分析。
3.测定
①使用前将试剂盒于室温(19~25℃)下放置1~2h。
②每个标准溶液和试样溶液按两个或两个以上平行计算,将所需数目的酶标板条插入板架。
③加系列标准溶液或试样液20μL于对应的微孔中,随即加酶标记物工作液50μL/孔,再加磺胺类药物抗体工作液80μL/孔,轻轻振荡混匀,用盖板膜盖板,置25℃避光反应60min。
④倒出微孔中的液体,将酶标板倒置在吸水纸上拍打,以保证完全除去孔中的液体。再加洗涤工作液250μL/孔,重复操作两遍以上(或用洗板机洗涤)。
⑤加底物液A液和B液各50μl/孔,轻轻振荡混匀,用盖板膜盖板,室温下避光反应30min。
⑥加终止液50μL/孔,轻轻振荡混匀,置酶标仪于450nm波长处测量吸光度值。
4.结果判定和表述
用所获得的标准溶液和试样溶液吸光度值的比值进行计算。
相对吸光度值(%)=B/B0×100%
式中 B一一标准(试样)溶液的吸光度值;
B0——空白(浓度为0的标准溶液)的吸光度值。
将计算的相对吸光度值(%)对应磺胺类药物标准品浓度(μg/L)的自然对数作半对数坐标系统曲线图,对应的试样浓度可从校正曲线算出。
方法筛选结果为阳性的样品,需要用确证的方法进行确证。
5.竞争物的交叉反应率
见表1。
表1竞争物的交叉反应率
竞争物 | 交叉反应率/% | 竞争物 | 交叉反应率,% |
磺胺二甲嘧啶 磺胺二甲氧嘧啶 磺胺二甲基嘧啶 磺胺嘧啶 磺胺甲基异毂唑 | 100 23 12 <1% <1% | 磺胺噻唑 磺胺吡啶 磺胺喹彀啉 磺胺问甲氧嘧啶 | <1% <l% <1% <1% |
6.试剂
①乙腈
②正已烷
③十二水合磷酸氢二钠。
④二水合磷酸氢二氢钾。
⑤氯化钠。
⑥氯化钾
⑦磺胺类药物快速检测试剂盒:2~8℃保存。
a.系列标准工作溶液:O、1μg/L、3μg/L、9μg/L、27μg/L、81μg/L。
b.包被有磺胺类药物偶联抗原的96孔板,12×8孔。
c.磺胺类药物抗体工作液。
d.酶标记物工作液。
e.底物液A液。
f.底物液B液。
g.终止液。
h.20倍浓缩洗涤液。
i.20倍浓缩缓冲液。
⑧洗涤工作液:用水将20倍浓缩液按1:19的体积比进行稀释(1份20倍浓缩洗涤液+19份水),用于酶标板的洗涤。2~8℃保存,有效期1个月。
⑨缓冲工作液:用水将20倍浓缩缓冲液按1:19的体积比进行稀释(1份20倍浓缩洗涤液+19份水),用于酶标板的洗涤。2~8℃保存,有效期1个月。
7.仪器
①酶标仪(配备有450nm滤光片)。
②氮气吹干装置。
③均质器。
④振荡器。
⑤离心机。
⑥天平(感量0.01g)。
⑦微量
移液器(单道20~200/μl、100~1000μL;多道250μL)。
