原文由wrcluomo(wrcluomo)发表:HV0.01通常是显微维氏软件上相对1Kg压力来说的,也就是加10克压力,0.3也就300克,显微维氏硬度计是有这一档的。软件选择HV0.01-0.3出错不在可能是软件方面的问题或通讯的问题,因为其他力正常。只可能是0.3以上的加力没有脱开的问题,也就是假设他是砝码加力,我设0.3,那他应把0.3以上的砝码挑起来,不让他起作用,可能是间隙或砝码筒倾斜的原因,上面的砝码和0.3的砝码连到一起了,造成加力错误,从这方面找原因吧。
HV0.01-0.3到底表示的是多大的力,是0.01kgf还是0.3kgf?如果是HV0.5呢?应该显示什么?如果是砝码加载,则硬度计的安装水平度会影响很大。通常情况下10克的力采用砝码加载的形式难度很大,试验力的准确度也难以保证。因为压头与主轴的重量加起来都已经超过了10克力,如果采用弹簧片来支承这部重量,则在加载过程中,随着压头的下沉,弹簧片的变形将会抵消一部分砝码的重力,这对小负荷的影响相当大。稍有倾斜,就会导致砝码与托架的接触碰擦。如果是采用力传感器的形式进行加载,因主轴和压头是直接与力传感器连接的,没有弹簧片的支承,所以硬度计安装水平度的影响不是很明显。
