主题:【讨论】关于As,Se同时做的讨论。
浏览0 回复29 电梯直达
skytoboo
所以日常实验为了省事,把AS,SE二灯道同时检测,波峰图形都很好。
问题是加了抗坏血酸的AS,SE混标 次日做的时候,Se信号大大降低,不知道为何?
AS单标加了抗坏血酸如果次日做信号正常。
Se单标加了抗坏血酸如果次日做信号正常.
PS:5085.3-2007 固体废弃物监测分析方法金属元素 Se是要加还原剂  (5750.6饮用水标准貌似说Se 不用加)!
根据标准 这两个元素可以做混标同时测的呀!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
飞鸿一束
该现象挺奇怪的,我们一直是分开进行测试的。不知道楼主,当日测试混标的灵敏度和单独测试的灵敏度相差如何,如果相差不大的话,就规定混标只能当日测试,次日不宜再测。有可能se被过度还原了的缘故。
skytoboo
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
混标测试强度和单标测试强度是一样的。区别就是混标次日SE强度变小,AS无变化。
huangza
可以同时测的,按砷的标准加还原剂就行,饮用水标准是应为提高了盐酸浓度从而达到还原Se,目的是一样的
skytoboo
原文由 huangza(huangza) 发表:
硒用的酸度要大些,20%盐酸吧?
一直用10%,没什么影响
skytoboo
原文由 尘(fjh26) 发表:
个人认为,低浓度的SE应该可以被硼氢化钠还原,故不需要加,而固废中的SE考虑到浓度可能较大,所以需要添加了还原剂
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
呵呵,你用5%盐酸直接做试试
donglinyu620
海茶
也碰到过这样的问题    加了硫脲抗坏血酸硒浓度响应值变低  最好分开测吧
skytoboo
原文由 海茶(v2680238) 发表:
几个小时之内强度没有影响,久了会降低
