领苯二甲酸酯(PAEs),是环境激素类的一种,作为聚氯乙烯、纤维素树脂、天然橡胶和合成橡胶的增塑剂广泛应用于塑料工业中,具有致畸、致突变、致癌以及生殖毒性。领苯二甲酸酯与塑料分子之间并不是以化学键结合,而是由氢键或范德华力连接,彼此保持各自独立的化学性质,因此它极易从塑料中释放,从而转入空气、水体、底质和生物等环境载体中,通过食物链危害着人体健康。
领苯二甲酸酯类对水体的污染在国内已有许多报道,其主要来源于生产和使用邻苯二甲酸类的工厂所排放的工业污水。贝类属于滤食性生物,移动性相对较差,生活低于极为固定,所处环境受污染后,难免在滤食饵料时从水中吸入各种有害化学物质,PAEs等有机物具有较强的亲脂性,使其能在贝内中进行生物累积,并最终经食物链传递危害人类健康。因此建立一种高效、简便、准确的方法来检测贝类肉中领苯二甲酸酯类,对于开展贝类生物体中PAEs安全评估具有重要的指导意义。
目前,国内外PAEs的分析方法主要有
气相色谱法、
液相色谱法及色谱-质谱联用法,分析的样品以环境、食品、塑料样品为主,尚未见对淡水贝类的研究报道。本文选取
液相色谱法测定淡水贝类中8种领苯二甲酸酯的方法,该方法简便、快速,重现性好,准确度高,为淡水贝类中领苯二甲酸酯类物质准确的分析提供了理论参考。
实验方法:
1.样品的处理将购置好的新鲜贝类置于烧杯中,70度水浴加热30min,将贝类除壳以外所有贝肉全部取出,加入适量的生理盐水后,使用高速组织捣碎机,以10000r/min处理5min,然后移入50ml的离心管中,于4°C,15000r/min条件下离心15min,弃去上清液,将下层固体小烧杯中待用。
称取贝肉5g,置于50ml离心管中,加入25ml1:1的正己烷和二氯甲烷混合液中,500W,53HZ超声提取30min后,在4°C下以15000r/min转速离心10min,移取上清液至旋转蒸发仪上浓缩,浓缩液移入2ml试管中,用甲醇定容到2ml,保存备用。测定时,提取液需经聚苯乙烯柱净化和0.45ul有机滤膜过滤后供HPLC测定,每个样品平行测定三次。
2.标准溶液配制以甲醇为溶剂,配制浓度分别为0.1、0.5、1.5、10、25、50ul/ml的PAEs混合标准工作液。绘制标准曲线,用外标法计算样品中PAEs的含量。
3.色谱条件色谱柱:AgelavenusilXBP-C18(250*4.6*5);流动相为甲醇-水梯度洗脱,检测器为紫外检测器,检测波长230nm,流速1.0ml/min,柱温25°C,进样体机1ul。
结论
本文以正己烷和二氯甲烷为提取剂,液液萃取贝类中的8种PAEs,以甲醇-水为流动相采用高效
液相色谱仪建立了淡水贝类中领苯二甲酸酯类化合物的检测方法。方法操作简便,回收率高,重现性好。在实际样品分析中,;螺蛳,黄蚬和田螺中8种PAEs均有检出。
