主题:【转贴分享】文献检索方法概述
浏览0 回复2 电梯直达
文文
[转帖]《文献搜索方法概述》- -
[转帖]《文献搜索方法概述》
一、文献密码搜索的方法概述
文献密码搜索的方法精要总结如下:
1.google是密码搜索的利器
2.标准检索表达式:杂志名(数据库名)+password+username
3.检索表达式的变异(pw, pwd等衍生词)
4.冗余信息的去除(-NEED)
5.密码的区域性问题 (site:EDU,KR,TW)
6.文件类型限制
7.INTITTLE\link等限制的妙用
8.著名杂志带其他杂志
9.逆向查找:安全,原理简单.但全人工,烦琐,管理和调度技术有待于完善
二、文献缩写-全名自动查询系统
使用方法:
方法一:
将缩写输入查询框内,按“search”就可以了。注:不需把缩写后的"."号输入,但每个缩写单词间要空格。
网址: http://jake.openly.com/
方法二:
采用耶尔大学的杂志缩写查询系统:
网址:http://info.med.yale.edu/library/journalfinder/
方法三:
生物工程类杂志缩写专用搜索器:
网址:http://darwin.nmsu.edu/~molbio/bioABACUShome.htm
方法四:
生物医学类杂志缩写专用搜索器:
网址:http://library.med.ohio-state.edu/abrv/
方法五:
Medline杂志缩写专用搜索器:
网址:见下跟贴
这里还有个杂志全名与缩写对照的文件供下载:
请登陆www.bioon.net,注册后点击http://www.bioon.net/dispbbs.asp?boardID=17&ID=44569可下载。
二、学会利用搜索引擎
我发现初学者往往只是不知道怎么利用网络的资源,所以才会提出一些在老手看来比较“幼稚”的问题。
其实在网络上“淘金”还是有技巧的,而我自己是这样寻找帮助的:(在使用MSDN搜索过,并找不到满意的答案的前提下)
1、首先使用
http://www.google.com/
例如,前段时间我想找一个对话框淡入淡出的源代码,我就在google里使用了下面的关键字: AnimateWindow 例子代码 SDK
注意要全部输入进去,很快我就找到了一大堆,满足了我的要求。这种方法通常可以解决50%的问题。
2、如果用google解决不了的话(有时候会找到的太多了,以至于完全没用),那么我会在http://www.csdn.net/里面对应的版块搜索。如果问题比较常见,那么在这里通常都能得到解决。
3、如果CSDN找不到我要的东西,那么我会去下面的站点(国内)找找有没有源代码:
http://www.vchelp.net/
http://www.vckbase.com/
运气好的话,会有现成的,呵呵。
4、国内的网站找不到的话,我会去外国的网站找源代码,最经常去,并且强烈推荐的是这些:http://www.codeguru.com/
几乎有我想要的所有VC类源代码,尤其是做界面的类库!
http://www.codeproject.com/
这个的速度比较慢,但是往往也会有收获。
5、如果还是没找到,我会到外国的论坛进行搜索,我经常去的论坛有:
http://board.win32asmcommunity.net/
http://www.codeguru.com/forum
http://board.anticrack.de/
通常第一个论坛就能完全满足我的要求了(因为它是大名鼎鼎的Iczelion的汇编论坛),
特别是加密算法、PE……应有尽有,爽啊,呵呵。
6、如果……最后我会使出杀手锏,去新闻组(newsgroup):
http://www.deja.com/
这个搜索引擎能搜索到很多有用的信息。
其实老鸟和菜鸟的区别,往往只是在于会不会利用资源,搜索引擎是很重要的手段。别看很多老鸟好像从来不提问题,而且还能回答新人的问题,好像他们什么都懂似的,其实他们并没那么厉害,只不过完全可以通过自己的搜索找到答案,所以不需要提问……
最后,如果大家有兴趣,可以到下面的链接看看各种搜索引擎的利用技巧(包括怎么使自己的主页在搜索引擎中的排名提前):
http://www.searchengineforum.com
三、我检索ppt的心得体会
自从学检索以来学到了不少的东西,同时也遇到了不少问题。我现在就对我前一段时间搜索ppt文件时遇到的一些问题讲一讲。请各位高手多指教。
我们在查ppt资料时,一般都想得到与查到的资料相关的全部内容,那我们就需要:
1、对检索到的东西进行层回推,放大信息量。
比如我在google里检索“molecular biology”得到了这样一个网址“http://www.icmb.ed.ac.uk/teaching/molbio/blakely.htm”我就把它回推到http://www.icmb.ed.ac.uk/teaching/molbio/”
和上一层的“http://www.icmb.ed.ac.uk/teaching/”就得到了很多意想不到的东西。还有这个网址http://misa.sus.mcgill.ca/courses/466b/finalreview.ppt
2、很时候我们可以下载下来,但以上面说的那种方法进行回推时,常常会出现“Forbidden”的页面,这是很多网站都存在的bug。要解决个问题就需要利用这个bug和靠你对所查找的内容比较熟悉。就举一个简单的例子:google里检索“molecular biology of the gene"时
http://www.biology.ccsu.edu/tessier/documents/bio20211/Chapter209.ppt这时我只是对最后面的"209"进行简单的更改为“201-220”就可以得到这本书完整的ppt文件。还有的最后面是出现字母,可对相应的字母进行修改即可,最难的是要对文件名进行修改,这就需要比较扎实的专业基础。
3、不要瞧不起中文艺工作者网站。以英文作为关键词进行搜索时英文网站总是出现在最前面,而等看到中文网站时都已经失去了耐心,我们有时候可搜索中文网站,往往会得到很多意想不到的东西。特别是我们隔岸相往的同胞做的ppt也是相当的漂亮!
4、放宽检索范围。
5、我们最后要解决的是下载问题。很网站提供很多下载链接,下载速度一般只有3、5kb, 最糟的只有几百字节。而一般的网页只能同时对两个文件进行下载。解决的方法是重新打开IE然后在新的窗口打开链接,有一次我同时打开十几个窗口进行下载,很快就把所有的内容下载下来。这种下载方法要慎用,这很容易造成对网站的恶意下载。
6、很多网站提供ppt下载的时候也同时提供动画在线观,看着这么多的漂亮东东却无法下载。不是很可惜吗?有关这方面的内容wfj2000在其它帖子已提到过我就不说了。
恳请各位高手对我提出宝贵意见。
六脉神剑
百年树人
