原文由明月~(v2806843)发表:是因为它没有这个性质才不测的吗?标准上也只说做焊接接头的抗拉强度、全焊缝金属的抗拉强度和断后伸长率原文由 m3034556(m3034556) 发表:做焊接接头拉伸试验不需要测延伸率和收缩率,所以不用打标距,只需输入中间段的宽和高计算截面积即可
机器上标注的是600KN、做时标距怎么弄?我们按照NB/T 47016-2011制成的焊接接头就图上那种样子、全焊缝金属拉伸倒是按照Gb/T 228制成的圆形标准试验、、我现在的疑惑是不是标准试样、只做抗拉强度、标距怎么弄?需要标距吗?在软件里输入初始长、宽、其它都不输入吗?
原文由m3034556(m3034556)发表:啊,我想明白了,把圆形标距部分放支座中间、夹持部分打深点也没关系是吧?原文由明月~(v2806843)发表:全焊缝拉伸试样是圆形的,那不就打不到了吗?原文由 m3034556(m3034556) 发表:把试样水平放置,凹面在侧面,怎会打不到呢?
非常感谢您的指导、我还有一个很基础的问题、这款打点机怎么用啊?试样放在样座上、打点机的钢针是同样高度、但试样要标距的地方是凹进去的,这怎么打点呢?打点的话整个试样上都有10mm的点了,然后该打到点的地方还没有
