主题:问一个用EDXRF检测rohs元素的问题
浏览0 回复6 电梯直达
bobbob
我们单位现在做rohs检测,用EDXRF。
但是由于样品多种多样,标样又有限,所以做的准确度不是很好。
例如:我们做电源线绝缘层时,标样是比较纯的PVC。
我们的样品很多是加了Ca和Ti的,所以基体不一样,造成测量结果不太好。
请问这样的情况怎么办,我们测量还需要比较准确的数据。
是找加了Ca和Ti的标样重新做一个标准曲线,还是有别的什么办法。
先谢了
蛋蛋
XRF 測試的准確性本身就很低,工作曲線是一個主要的影響因素,因為我們沒有辦法做到每一種材質的標准品都具備,建議在測試的時候單位時間增加偵點個數,另外需要扣除背景干擾.
george
基本上是没有楼主要的这种标样。XRF本身就是一个简便的筛选设备,不宜作为精确定量的仪器。
tututututu
我知道一般EDXRF都会提供相关CABLE的检测方法, 这已经足够了, 本来EDXRF就是以定性分析的仪器
实在不放心就拿自己的样品送给权威机构检测一下,把这个样品当标样用吧
bobbob
那这样拿样品去分析的化要做全分析了。
不然的化ICP也没有办法很准地测出高含量的元素。
例如Ca含量40%的话,ICP测出来也不一定很准啊
bobbob
请问什么叫单位时间增加侦点个数
另外背景干扰不是在标准曲线建完后已经扣除了吗,是不是在回归计算的时候扣除啊,象cd要扣除Rh的干扰,Cr要扣除cl的干扰等等.
请老师指教
