求助各位,我司用的是美国康塔的比表面monosorb,在开机后校验比表面仪器时有一问题不明,即;
首先开机预热30分钟,开始校验,将“校准-运行”由运行模式调至“CALIBRATE”模式,指示灯亮。将气体针筒充满1ml 的空气。将1ml 的气体注入比表面积仪中;如果SA m2的读数在合格的范围2.8~2.88 内,位于“校准-运行”按钮上方的灯将会闪烁5 秒钟。然后将校准-运行按钮拨到运行上;校准完成;
那么问题来了,是否必须等到按钮上方的灯闪烁5秒钟再拨按钮然后复位SA m2读数,还是将SA m2读数直接复位直接拨至运行档位?
这样两种做法会对校验产生影响吗?
