ProElut AFT-3一步净化检测粮谷中黄曲霉毒素解决方案
目前检测黄曲霉毒素主要有薄层色谱法(TLC)、免疫亲和柱-高效液相色谱法 (HPLC-FL)、酶联免疫法(ELISA)、免疫亲和柱-高效液相色谱法串联质谱法等,薄层色谱法和酶联免疫法主要应用黄曲霉毒素的定性,不能准确定量,免疫亲和柱-液相色谱法和液相色谱法-串联质谱能够准确定量,但是由于免疫亲和柱与质谱检测成本高,应用范围受到限制。色谱柱: | Diamonsil C18(2),250 × 4.6 mm,5 μm(Cat.#:99603) |
流 速: | 1.0 mL/min |
检测器:* | 荧光检测器,Ex:365 nm;Em:435 nm |
柱 温: | 30℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | A:水 B:异丙醇+乙腈=3+2 |
时间(min) | 0 | 5 | 15 | 20 | 21 | 30 |
A(%) | 90 | 80 | 80 | 60 | 90 | 90 |
B(%) | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 |
NO. | 化合物名称 | 添加水平(μg/kg) | 回收率(%) |
1 | M1 | 1.2 | 89.33 |
0.6 | 93.06 | ||
2 | G1 | 1.2 | 93.94 |
0.6 | 123.44 | ||
3 | B1 | 1.2 | 93.96 |
0.6 | 99.05 | ||
4 | G2 | 1.2 | 100.01 |
0.6 | 106.07 | ||
5 | B2 | 1.2 | 102.19 |
0.6 | 93.1 |
黄曲霉毒素M1、G1、B1、G2、B2的标准(0.6μg/L)液相色谱图
玉米面中(添加水平为1.2 μg/kg)黄曲霉毒素M1、G1、B1、G2、B2的液相色谱图
玉米面中黄曲霉毒素M1、G1、B1、G2、B2(空白样品)的液相色谱图
黄曲霉毒素M1、G1、B1、G2、B2的标准(0.3μg/L)液相色谱图
玉米面中(添加水平为0.6 μg/kg)黄曲霉毒素M1、G1、B1、G2、B2的液相色谱图
6.2 花生中黄曲霉毒素添加回收结果NO. | 化合物名称 | 添加水平(mg/L) | 回收率(%) |
1 | M1 | 0.6 | 96.78 |
2 | G1 | 0.6 | 103.99 |
3 | B1 | 0.6 | 94.05 |
4 | G2 | 0.6 | 93.36 |
5 | B2 | 0.6 | 93.67 |
花生中(添加水平为0.6 μg/kg)黄曲霉毒素M1、G1、B1、G2、B2液相色谱图
花生中黄曲霉毒素M1、G1、B1、G2、B2(空白样品)的液相色谱图
