主题:【资料】荧光分光光度法测定茶叶中硒的含量
浏览0 回复3 电梯直达
深海的天空
一、实验目的
掌握用荧光分光光度法测定茶叶中硒含量的原理与方法。
二、实验原理
茶叶样品经H2SO4一HClO4混合酸消化后,硒被化为四价无机硒(Se),与2,3二氨基萘(2,3一diaminonaphthalene,DAN)反应生成4,5一苯并苤硒脑(4,5一benzo piaselenol)。该物质在376nm激发波长下,能产生绿色荧光,荧光强度与硒的浓度在一定范围内成正比。以环己烷萃取该物质,并于激发光波长376nm、发射光波长520nm处测定荧光强度,通过与硒的标准曲线比较,可以实现定量分析。
三、仪器与试材
1.仪器与器材
荧光分光光度计、沙浴装置、不锈钢磨、水浴锅、干燥箱等。
2.试剂
除特别注明外,实验所用试剂均为分析纯,水为去离子水。
(1)常规试剂:H2SO4、环己烷(C6H12)、HNO3、HClO4、HCl、氢溴酸(HBr)、NH3·H20、EDTA、NH20H·HCl、甲酚红、2,3一二氨基萘(DAN,纯度95%~98%)、Se(光谱纯)。
(2)常规溶液:NH3·H20溶液(1+1,体积比)、HCl溶液(1+9,体积比;O.1mol/L)、EDTA溶液(0.2 mol/L)、NH20H·HCl溶液(10%,质量体积浓度)、H2SO4一HClO4混合酸(2+1,体积比)。
(3)去硒H2SO4溶液(5+95,体积比):取200mL H2SO4,加于200mL水中,再加30ml HBr,混匀,置沙浴上加热,蒸去硒与水分,至出现浓白烟,即为去硒 H2SO4,此时体积应为200ml。取5mL该H2SO4,稀释于95mL水中。
(4)甲酚红指示剂(O.02%):称取50mg甲酚红溶于水中,加氨水溶液1滴,待甲酚红完
全溶解后,加水稀释至250mL。
(5)EDTA混合液:取EDTA溶液与NH20H·HCl溶液各50mL,混匀,再加5mL甲酚红指示剂,用水稀释至1000mL。
(6)2,3二氨基萘(DAN)溶液(O.1%):取200mg DAN于一带盖锥形瓶中,加入200mL HCl溶液(O.1mol/L),振摇约15min,使其全部溶解。加约40mL环己烷,继续振摇5min,将此液转入分液漏斗中,待溶液分层后,弃去环己烷层,收集DAN层溶液。如此用环己烷纯化DAN直至环己烷中的荧光数值降至最低时为止(纯化次数视DAN纯度不同而定,一般需纯化3~4次)。将提纯后的DAN溶液储于棕色瓶中,加约1cm厚的环己烷覆盖于溶液表面。置4℃下保存,必要时可再纯化一次。注意:配制过程需在暗室中进行。
(7)硒标准储备液(100 μg/mL):称取100.0mg元素硒,溶于少量HNO3中,加2mL HClO4,置沸水浴中加热3~4h,冷却后加入8.4mL HCl,再置沸水浴中煮2min,冷却后移入1000mL。容量瓶中,以HCl溶液(O.1mol/L)定容至刻度。
(8)硒标准使用液(O.05μg/mL):以HCl溶液(O.1mol/L)稀释硒标准储备液至硒浓度为
0.05μg/mL,于4℃下保存。
3.实验材料
2~3种绿茶、红茶和花茶,各50g。
四、实验步骤
1.样品消化
(1)将茶叶样品用水洗三次,60℃烘干至恒重,用不锈钢磨粉碎,过60目筛,备用。
(2)称取0.5~2.Og茶叶(根据样品中硒的估计含量决定样品用量,使硒含量为0.01~0.5μg)于磨口锥形瓶内。
(3)加10mL去硒HzS0。溶液,湿润样品后,加20mI。H。sO。一HCl0.混合酸,放置过夜。
(4)于沙浴上逐渐加热,当消化至溶液变无色时,继续加热至产生白烟,溶液逐渐变成淡
黄色。
(5)取与样品处理相同的混合酸和去硒H2SO4溶液,按同一操作方法做试剂空白试验。
2.样品测定
(1)准确吸取硒标准使用液O、O.2mL、1.OmL、2.0mL及4.0mL(相当于0、0.01μg、O.05μg、0.1μg、O.2μg硒),加水至5mL。
(2)于样品消化液、空白试剂液和硒系列标准液中,加20mL EDTA混合液,以NH3·H2O溶液或HCl溶液(0.1mol/L)调至淡红橙色(pH 1.5~2.O)。
(3)于暗室中,加3mL DAN溶液,混匀,置沸水浴中煮5min,冷却后,加3mL环己烷,振摇4min,将全部溶液移入分液漏斗。
(4)待分层后弃水层,环己烷层转入带盖试管中,小心勿使环己烷中混入水滴。
(5)以荧光分光光度计于激发光波长376nm、发射光波长520nm处测定荧光强度。
(6)以硒的含量为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线,并从曲线上查出样品液与空白试剂液中硒的含量。
3.计算
按下式计算样品中硒的含量:
x=(m1—m0)/m
式中,x为样品中硒的含量,μg/g;m1为样品液中硒的质量,μg;m0为空白试剂液中硒的
质量,μg;m为样品的质量,g。
五、注意事项
硒含量在O.5μg以下荧光强度与硒含量呈线性关系,同时本方法的检出限为3ng,所以在测定中一定要注意样品的用量。
秋醉虞阳
夏天的雪
童话仙子
