主题:【分享】斑竹提供的xps数据处理过程真好
浏览0 回复28 电梯直达
可人
斑竹的这个资料真不错,简单易懂,很容易就学会了
谢谢啦
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
mist
可人
feixiong5134
因为这几天实验室事情比较多
所以回答你的问题不太及时
希望多多见谅!
如果觉得本版办的不错!
欢迎以后经常来做客!
可人
谢谢斑竹!我已经基本弄懂怎么处理这些数据,虽然还不清楚里面反映了什么信息,但万事开头难,我已经开始了,应该能学会的。
再次感谢!
moranxu
楼主,你好.为什么背景要选择liner呢?还有添加峰的时候要选p类型呢?能不能发一份更详细的给我看看啦!谢谢了
可人
这个你就要请教版主了,我不太懂,那个liner可能是和光谱有关的,p型不知是什么意思,我就是要做这个分析,不研究仪器
feixiong5134
shirely和linear都可以用,你选一种用就可以了。
p代表的是轨道。
zhccf
可人
XPS分析厚度一般不超过10nm,如果是较厚的样品就要做XPS深层剖析了,不知道你要的表征的资料是指什么?
tippihust
linear:
This is a simple subtraction method based on the assumption that the background corresponds to a straight line, between the start and end points of the background. This is the default method, for AES and XPS.
This method is generally acceptable where there is not a large change in the background height, however, when there is a large change in background heights this can lead to relatively large errors
