有些问题并非实验人员的操作问题,而是因为我们的用电设施没有考虑到这么周全而产生的。
关于实验室用电问题的总结一)关于功率大小的考虑1.仪器配电盘的选用要时刻注意功率的大小,实验室仪器中
原子吸收(尤其是石墨炉),ICP,空调及马弗炉等都属于第一用电大户,根据不同厂家的需要,功率设计要在3KW-5KW不等。
2.
气相色谱、
气质联用及有机元素分析仪等由于有柱温箱及闪烧炉使用功率也常在2KW以上。
3.
液相色谱、
离子色谱等一般在2KW以内就足够了。
4.电导率仪、浊度仪、固相萃取仪及通风设备等普通10A配电盘就可以了,一般无特殊要求。
5.超低温冰箱等大型用电设备,特别是样品管理库设备,最好选择单独的布线,15A以上是有必要的。
二)关于插座中火、零、地的接法1.地线一定要接,并且大型仪器一定要采用单独地线,使对地电压小于5V,对于色谱仪、质谱仪等设备最好能够达到小于2V。问题是有些仪器配备的是欧式插头,地线无法接,而欧板的插座又不好买,我的建议是直接换电源线。(附图)
2.在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线(L),另一条我们称为零线(N),另外为了需要我们再配上地线。在连接到配电盘的时候国内正常的接法是左零“N”右火“L”(插头背面对着自己本人时),但是一些进口仪器则不然,它们的要求是右零“N”左火“L”,虽然是交流电,理论都应该可以工作,但是出于安全考虑还是按照要求接比较好。
3.如果使用接线板的时候最好不要用带开关的接线板,这样会增加出问题的机率。
三)关于稳压电源及不间断电源的使用1.对于质谱仪为了保护分子涡轮泵,及防止离子源受污染应该配备UPS不间断电源,当然价格也相对较高,一般根据功率及供电时间不同报价在2万到5万元不等。下面是我单位质谱所用UPS展示。
2.对于某些光谱仪器如:石墨炉
原子吸收不适合配备稳压电源,因为在原子化过程中会迅速升温,功率在瞬间变大,如果使用稳压装置会导致无法正常工作。
3.对于
气相色谱仪、
液相色谱仪及
离子色谱等色谱仪器为保证连续工作最好配备UPS不间断电源,但如果经济条件不允许起码要配备稳压电源及断电保护,因为像类似的仪器断电后再马上来电的危害要比仅仅突然断电的危害要大的多。一般稳压电源及断电保护器的价格均在500元以内。
4.对于中小型仪器如通风设备,实验室制冷设备(如冰箱)及建议配备小型稳压电源如果想要简便还可以使用一种带延时供电的稳压器,可以做到在一次停电后3分钟以后才会再次启动工作。价格一般在200元以内。下图是带延时保护的小稳压器价格百元里呦。![]()
★★★ 关于UPS不间断电源的几点注意事项:
①安装时要注意电池组的摆放位置,因为一般的电池组都是铅酸电池,一来铅块密度相当大,一但放上就很难挪动,二来如果剧烈振动溶液万一溢出会有危险。
②即使没有停电情况出现,一个月左右也最好主动放电一次以增加电池使用寿命
③功率再小的负荷UPS也不能连续供电超过14小时,因为UPS会有自动保护装置,即使电池组还有电14小时后也会自动断电(只针对山特而言,其它品牌没有调研)。
转载
