主题:【求助】CNAS的实验室认可和检验机构认可有何区别?
浏览0 回复19 电梯直达
高兴5
  我发现我以前错误理解了CNAS的检验机构认可,以为就是资质认定,可通过的才300多家,不知道搞这个玩意有啥意义?重复建设?敛财?如果这样就是免费去学这样的评审员也是很无聊!
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
承之
实验室是检测机构而非检验机构。检验机构认可表示其检验活动具备了按有关国际认可准则开展检验服务的技术能力。 资质认定只能在国内活动!
该帖子作者被版主 czcdczg1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
高兴5
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
谢谢!请问检验和检测有何区别?
czcdczg
楼主的意思是CNAS的实验室认可和检验机构资质认定的区别吧?有点晕。
承之
原文由 高兴5(v3033574) 发表:
谢谢!请问检验和检测有何区别?
检验是通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价,检测只是按照程序确定一个或多个特性。
高兴5
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
现在有些清楚了,CNAS所说的检验机构以前叫检查机构,现在把检查译为和汉语检测打搅的检验
高兴5
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
这么说检验机构的免费评审员还是值得一学的
niutech
我想,你应该问的是“检验(以前叫检查)”和检测的区别。
标准上有的话,你自己查就行了。
打个比方便于你理解:
在医院里,检验科给你查了一大堆生化指标,这是检测的干活!
你拿着这些指标报告给大夫,大夫看了后,告诉你得了啥病,这是检验的干活!
某种程度上,检验的所体现的水平比检测高得多了。
MMYG
MMYG
