主题:【讨论】农残洗脱实验样品选择
浏览0 回复13 电梯直达
猫腻1984
实验室开发洗涤剂配方来做农残洗脱试验,用得是液相,按照国标要求用瓜果蔬菜样品去做,感觉处理样品有点复杂。请教各位大神,能否用别的样品来代替瓜果蔬菜?本人想过用些吸附性材料,比如说大孔树脂、火山灰等等,不知道这些想法可不可行呢?
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
DeeperBlue
猫腻1984
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
可以用茶叶试试呀。
谢谢回复,茶叶也是叶子类植物,也是要匀浆什么的,成分多,干扰也大,我的想法反正是做洗脱残留,是否可以用简易惰性样品来代替蔬菜,比如多孔吸附,洗脱后萃取残留,然后检测
zjn1123
原文由 猫腻1984(v3038895) 发表:
液相也做不了几个参数,代表性有限
MMYG
NY761-2008可以呀,前处理比较简单。
761的参数还是有限,MS靠谱
还是实物来检测最好,这样基质效应也会显现出来。
秋醉虞阳
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
色素多的样品试试效果
这个方法好,色素多了如果净化都好,那其它不在话下。
langlang11
如果能生产出来驱除蔬菜水果中农药残留洗涤剂,农业部部长都会高兴
ghx5558
是的,可以考虑用茶叶、葱蒜类或中药材基质,记住把结果在里面公布一下,我们可以学习一下。
