主题:【求助】—敌敌畏的回收率
浏览0 回复6 电梯直达
阿拉奉化
往样品中加入敌敌畏的标样,然后按照761的方法处理,采用基质标样做对比,我做出来的回收率只有40%几,可是其他农药的回收率都很好,一般在100%左右.
以前听说做敌敌畏的回收率时,提取液浓缩时不能吹干,可是不吹干还是老样子.对了,我水浴的温度是50,应该没什么问题.
请各位给点建议
我在故我思
楼主,您先看看这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070525/851032/
此外,论坛中还有几个相关敌敌畏的帖子,楼主你搜索一下看看,可能会有一些帮助。
pingguwu
  按照761方法,“将烧杯放在50℃水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气或空气流,蒸发近干”,敌敌畏还是容易挥发跑掉的。建议你用旋转蒸发35度蒸至近干。
sfjyy
建议,1,将水浴温度降到40度以;2,加入一些沸点高的防止农药挥发的溶剂,如正十烷;3,在旋转蒸发干后放气要慢,而且要间歇式放气
zhishan
水浴的温度不能太高啦...50度时敌敌畏就容易分解了...难怪回收率做不到呢
linjian612
浓缩的温度不要太高,但是可以吹干啊,因为氮气是不会让敌敌畏分解的,氮气会使温度下降。
youlitaiguoke
