使用uplc ,waters xero TQD检测兽残,用自动优化软件,母离子/子离子对和标准方法不一致:几种成分母离子相同,子离子基本都不一样。按道理来说是要按标准来,但软件优化应该是响应最高的(或信噪比),如此以来,基本上按检测标准那就必须来手动优化了,或是标准考虑了样品的阳性干扰??
液质由于仪器设计不同,不同的仪器应该母离子子离子对响应高低是有差异。
另外中间时间出峰的莱克多巴胺出未完全分离的双峰,沙丁胺醇和特伦克罗却没有问题。基本排除了溶剂效应,纯水配的也是相同的情况(标样是盐酸盐)。异构体
液相色谱应该是分不开的,不知道问题出在哪里??
