原子荧光光度计是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。原子荧光光度计优点:1.非色散系统、光程短、能量损失少
2.结构简单,故障率低
3.灵敏度高,检出限低,与激发光源强度成正比
4.接收多条荧光谱线
5.适合于多元素分析
6.采用日盲管检测器,降低火焰噪声
7.线性范围宽,3个量级
8.原子化效率高,理论上可达到100%
9.没有基体干扰
10.可做价态分析
11.只使用氩气,运行成本低
12.采用氩氢焰,紫外透射强,背景干扰小
原子荧光光度计原理:
是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。基态
原子吸收光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸收的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样品中待测元素的含量成线性关系,因此通过测量荧光强度就可以确定样品中被测元素的含量。
(选自网络)
