维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
30钢螺头开裂原因分析
1 概况
螺头材料为30钢,生产工艺:棒料——下料——热锻造——机加(外形、内孔)——冷挤压外螺纹——电镀锡——冷挤压铜管成型,在成型后发现有0.01%螺头端部出现纵向裂纹,为分析裂纹产生原因,客户委托对螺头裂纹进行断口及金相分析,分析结果如下:
2 宏观观察
对螺头进行宏观观察,裂纹产生于螺纹外侧,成纵向分布,见图1,从螺头端部螺纹外圆测量裂纹深约:3mm,见图2。
图1 螺头端面图
图2 螺头纵截面图
3 断口微观形貌观察及微区成分分析
对样品用超声波酒精溶液清洗后,利用扫描电子显微镜对断口进行微观形貌观察及微区成分分析,发现裂纹起始于螺纹外侧,从外向内延伸扩展,外侧的原始裂纹断口表面覆盖有氧化产物,无法看到断口原始断裂形貌,见图3~4,裂纹扩展区断口形貌为扁平韧窝,并且韧窝内分布有大量夹杂物,见图5,人工折断断口形貌为韧窝,见图 6,对断口锈蚀区域进行成分分析,含有C、O、Si、Mn、Fe元素,对条状和球状夹杂物进行成分分析,条状夹杂含有C、O、Si、P、S、Mn、Fe元素,球状夹杂含有C、O、Si、P、S、Cr、Mn、Fe元素。
图3 样品断口形貌
图4 裂纹源断口形貌(局部放大)
图5 裂纹扩展区断口形貌
图6 人工折断区断口形貌
4 金相微观观察
对样品沿垂直于裂纹横截面进行金相磨制,在光学金相显微镜下观察,发现裂纹口部较宽,从外侧向内延伸,见图7~8,口部区域裂纹内有灰色氧化产物,裂纹两侧及裂纹尾部分布有大量的夹杂物,见图9~10,样品经3%硝酸酒精溶液浸蚀后,观察微观组织为铁素体+珠光体,裂纹口部组织有变形,见图11~12;对样品沿纵向磨制后,发现有一基本贯穿样品的夹杂物带,见图13。
图7 样品裂纹口部形貌
图8 样品裂纹尾部形貌
图9 图7的局部放大
图10 图8的局部放大
图11 样品裂纹口部组织形貌
图12 样品裂纹尾部组织形貌
图13 样品局部夹杂物带
5 分析
5.1通过对螺头裂纹进行微观观察,裂纹口部内侧有灰色氧化产物,氧化产物成分含有:C、O、Si、Mn、Fe元素,是基材金属高温下氧化形成的产物,裂纹两侧及裂纹尾部分布有大量球状及条状夹杂物,说明在锻造时首先沿夹杂物带产生裂纹,口部裂纹内的氧化产物是在锻造余热产生的,在随后冷挤压螺纹时,裂纹沿夹杂物带继续向内延伸开裂。
5.2通过对螺头裂纹处断口进行微观形貌观察和微区成分分析,原始裂纹断口表面有大量的氧化产物覆盖,裂纹扩展区断裂形貌为扁平韧窝,韧窝内含有大量的球状和条状夹杂物,说明裂纹是沿着夹杂物形成的。
6 小结
通过对螺头进行裂纹微观、基材夹杂物、组织、裂纹处断口分析,认为螺头裂纹是由于原材料存在较多的夹杂物,在后续的加工过程中沿夹杂物带形成裂纹。
