承蒙版主抬爱,发些积累的图片和大家共同学习.金相方面我不是科班出身,所知甚浅,对软件和显微镜还略知一二,以后如有说的不对的地方,请大家抬手放过.
图13 ×500
材料:40Cr钢
浸蚀剂:3%硝酸酒精溶液。
处理工艺:1100℃加热30分油淬。
组织说明:较粗大马氏体。
淬火温度偏高,奥氏体晶粒较粗大,淬火后
得到的马氏体组织也较粗大。
图10 ×500
材料:T12钢
浸蚀剂:3%硝酸酒精溶液
处理工艺:球化退火。
组织说明:球化珠光体。球化过程中保温时间
长,使颗粒状渗碳体长成棱角状,在随后的热
处理中,由于棱角状渗碳体不易溶解而导致
奥氏体碳浓度不够,降低淬火硬度。同时,由
于棱角状渗碳体的存大而使材料脆性增大。
图10 ×500
材料:T12钢
浸蚀剂:3%硝酸酒精溶液
处理工艺:1000℃加热一小时炉冷。
组织说明:片状珠光体及网状渗碳体。
在退火过程中,由于冷却速度慢,二次渗碳体
沿奥氏体晶界析出,网状渗碳体会增加钢的脆
性,可用高温正火的方法来消除。
图48 ×500
材料:W18Cr4V钢
浸蚀剂:3%硝酸酒精溶液
处理工艺:过烧。
组织说明:回火马氏体、共晶莱氏体及黑色组
织。
马氏体因回火而受腐蚀,加热温度高,晶界
熔化,冷却后熔化部分形成鱼骨状莱氏体。
正常石墨,,灰色的,进口显微镜进口摄像头
偏光下的石墨,黑色的是石墨抛掉了,影响球类化率的评定,因为坑一抛就抛圆了.
这个就不是金相图片了,国产显微镜,进口摄像头,60X物镜下拍摄.红色是染上去的.
