主题:【讨论】毛细管色谱柱,有没有流量限制?
浏览0 回复11 电梯直达
谁折腾
我目前用DB-5MS柱,规格:0.25mm*0.5um*30m,平时用的流量为1.5mL/min,为改善峰形,想增加至1.8或2.0,会不会太大了?
哪位有这方面的经验?谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
heiyecaihong
牛二
谁折腾
原文由 牛二(v2651621) 发表:
楼主的峰行是什么样子的?
前处理是HS,测VOC,程序升温:35度保持10min
基本上10min以内的峰,封顶会有些分叉,积分时经常把一个理应完整的峰积分成2个及以上的峰,需要手动积分,比较麻烦,提高流量有些改善
2015/9/23 16:36:51 Last edit by yzhlai
symmacros
花开见我
也和泵有关:
MSD                                                        最大流速
597x(扩散泵或分子涡轮标准泵)              2.0mL/min
597x(分子涡轮泵高效泵)                        4.0mL/min
还和色谱柱有关:
对于ID为0.32mm柱子,最适合的流量:1-3mL/min;对于ID为0.53mm柱子最适合的流量:3-15mL/min
ruan651209
没有任何问题。
用短柱时,为维持流量,有时只能2.6或以上,仪器正常。
qqqid
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
顶空测VOC,建议用内径大一些的柱子。
谁折腾
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
顶空测VOC,建议用内径大一些的柱子。
我也考虑买0.32mm*60m柱子,
孔径大了,是不是进样量可以提高?孔径变大对相邻峰的分离度有没有负面影响?
三克油
ruan651209
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
我也考虑买0.32mm*60m柱子,
孔径,分离度
两反向指标,按需要选择了。
