主题:【原创】sci论文写作技巧
浏览0 回复0 电梯直达
wg_v3023836
  想写好SCI论文,不成问题
1.所谓知已知彼,想写好SCI论文,必须专业;实验结果,一定要真实,并不是每个实验都能得到你想要的结果,但是也不要刻意捏造;写之前多参考近期文献,尤其是国外的,多读多琢磨,融汇贯通用在SCI论文中也算神来之笔。
2.关于“抄写”,对于初写者不可避免,小学生都会抄作文,关键还在于“抄”技巧。同个期刊同种性质的文章,在格式上不会有变动的,格式可以“照抄”。贯用句型句子也是可以现学现卖的但是描述内容、敲定结论这种不要偷懒,请自己总结。不要原原本本照搬原句,否则,小者笑话百出,大者断送文章前程。
3.人是越熟越好,词越熟越能知道怎么用好。
4.SCI论文一般都是心血之作,没有充足的时间和精力的请三思后行。
5.SCI论文定稿,请导师、老板、共同作者或者同事审阅,必要的时候请可靠的SCI论文服务公司(如莱博)把关。可以提高成功率。
  二. 期刊选定
  投稿尤如嫁女儿,投哪份杂志就跟选女婿一样要精挑细选。建议以课题的新颖及创造性、实验结果的完整及可靠性和SCI论文写作质量而定。
  若有足够的时间(1年以上)为SCI论文买单,最好先投比你的目标杂志更高的杂志,哪怕是Lancet, NEJM,JAMA等都不妨一试。这些杂志要么直接拒稿,要么送审后退稿(及少数直接收稿)。前者一般不到一周完成,后者1-2个月。所以即使拒稿,你不会有任何损失,反而有可能收到非常有建设性的意见或建议。要知道,给这则杂志审稿的全非等闲之辈。他们在一针见血提出你文章的“软肋”的同时,你会收到很多意想不到的良好建议。
  若没有时间在等,想让SCI论文一次中的,又不愿“下嫁”你的大作,那么就要费心选择了。首先要正确判断你文章的内容及水平,再从资料库ISI Webof Knowledgehttp://www.isiwebofknowledge.com 查找相关专业的杂志。再根据杂志刊名,杂志内容,IF及年发表量等选择。进入杂志网站并参考其目录和发表的文章均有助于会杂志的选择。
  三. 如何选择审稿人
  许多杂志会让你推荐审稿人,虽然不一定会采用。但还是可能会向你推荐的审稿人发审稿邀请。所以推荐审稿人还是有学问的。
  如果你推荐的审稿人是你的老板、导师、或者关系不错的大牛,编辑不知道你们关系的情况下可能会采用,从而提高你的命中率,但是这种做法还是不推荐的。其实杂志对审稿人的身份要求不是太高的,但审稿人必须是某专业的专家。因此,许多在某专业发过SCI论文的(我指的是英文SCI)的作者都会收到审稿邀请信。因此,你在推荐审稿人时,不必太“挑剔”。
  建议:
1. 推荐国外发过与你结果、结论相似文章的作者;在阅读文献时多留意这方面的信息。
2. 推荐你SCI论文中曾引用SCI论文的作者;这样做审稿人在审稿时对你文章提出的意见更加专业。
3. 推荐你或你老板认识的同专业的教授、副教授。在国际有些影响的国内的学者也可以,这些学者在国内不一定是“牛”人,但深受国外学术界尊重。
  四.关于撤稿
  有作者投稿后因种种原因需要撤稿,但又担心编辑不高兴,甚至会被打入黑名单。
  其实这种担心是没有必要的。但需要说明的是,你为什么要撤稿?材料方法不可靠,结果不能重复,还是设计本身有问题?这都是撤稿的理由。
  但目前因体制原因国内有许多作者一稿多投,当文章被其中一份杂志接受后,作者就开始要求其他杂志撤稿。此种一稿多投的行为为国外学者所不齿。因为这样会浪费编辑和审稿人的大量时间。
  五. 国外SCI杂志版面费用太高
  这个问题是没法避免的,但你如果真的不想有这么多帐单可以减少图片,将彩色照片变成黑白等等,节约杂志成本达到减少版面费用的效果,但是实验相关的图要注意保留。
以上所说的几个问题,仅是作者个人经验供大家参考,还请以具休为准。
本文出自:莱博医学
手机版: sci论文写作技巧
