主题:【已应助】液质基线响应低?
浏览0 回复11 电梯直达
刘雨2014
仪器又出问题啦
液质基线响应低,这种情况,如果调谐校准的话,要动哪里的参数呢?
还是说,要洗锥孔了?
第一张是我做的样品,基线低,到后面TIC图里的149  279都没有了(乙酸铵,乙腈,,,平时用的条件,没有问题)
进调谐液后,,
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
还是先清洗一下吧,调谐一般是质量轴偏了很多才调的
ie4680180
液质基线响应低是什么意思啊?说详细点,另外图片也看不清。
刘雨2014
原文由ie4680180(ie4680180)发表:液质基线响应低是什么意思啊?说详细点,另外图片也看不清。
质谱响应原在e6,现在e4,双击质谱图,出现的图谱只有竖线,没有数字,
调谐时,后四个质量数不成峰形
化工小能手
又又1990
cboy
原文由 刘雨2014(v2864836) 发表:
调谐时,后四个质量数不成峰形
“ 双击质谱图,出现的图谱只有竖线,没有数字”这个是你设置的问题,你从Display -view找到对应项进行设置
僵尸1943
问题解决了吗?负离子扫描状况如何?我去年发生过一次负离子突然响应低,检测不到,后来检修说是高压板坏了,换了一块,一万大洋。
ie4680180
原文由 僵尸1943(jiangshi1943) 发表:
嗯,这个可能,整个响应都大大降低了。
刘雨2014
没有解决,好像就一直空着,国庆放假,重开机,,好像好了一点
ie4680180
