[ Agilent科技大学网上考试 ]
1.
母离子扫描时,第一组四极杆进行的扫描方式是( ),第二组四极杆进行的扫描方式是:A:全扫描scan B:SIM C:TTI
2.
LCMS 软电离技术得到的离子是:A:分子离子 B:自由基离子 C:奇电子离子 D:准分子离子
3.
下列离子源(LCMS)适合极性化合物离子化的是: A:ESI B:APCI C:APPI D:EI
4.
下列添加剂能用在LCMS中的是:A:磷酸二氢钾 B:磷酸 C:氢氧化钠 D:甲酸铵5.
5. LCMS中调节流动碱性常用的碱是:A:氢氧化钠 B:三乙胺 C:氢氧化钾 D:氨水
6.
如果某化合物是热不稳定,应该选择那种LCMS离子源: A:APCI B:ESI C:APPI D:EI
7.
LCMS 中不建议使用的添加剂是:A: 甲酸 B:甲酸铵 C:磷酸二氢钠 D:氨水
8.
APCI 源离子产生的主要因素是:A:高真空 B:高电场 C:电晕电流 D:水
9.
QQQ 常用哪种扫描方式来做化合物的定量分析: A:SIM B:SCAN C: MRM D:Precursor Scan
10.
LCMS中调节流动酸性常用的酸是: A:磷酸 B:盐酸 C:甲酸 D:硫酸
11.
子离子扫描时,第一组四极杆进行的扫描方式是(),第二组四极杆进行的扫描方式是: A:全扫描 scan B: SIM C: TTI
12.
当进行MRM扫描时,可以减少每个cycle的时间的参数有: A:dwell time B: scan segment中离子的个数 C:time segment的个数 D:fragmentor E:collision energy
13.
子离子扫描时,没有看到预期的子离子,可能的原因有: A:collision energy 太小了 B:collision energy 太大了 C:fragmentor 太大了 D:扫描范围不合适
14.
采集时,如果出现基线波动,可能的原因有: A:
液相色谱压力不稳定 B:质谱质量轴的偏差 C:离子源部分喷雾不稳定 D:采集方法设置导致 E:调用了错误的调谐文件
15.
采集时,发现灵敏度明显下降,可能原因有: A:样品不稳定 B:调用了错误的调谐文件 C:离子源需要维护 D:毛细管需要维护 E:流动相质量不好
16.
改变采集时所用的调谐文件,可能会影响: A:质量轴 B:质量分辨率 C:灵敏度 D:离子化效率 E:离子的传输
