维权声明:本文为wanghongmei1123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液质联用仪使用心得及日常维护
1、流动相
在使用之前,流动相要进行抽滤和超声。抽滤的目的一个是过滤掉气体,机相和水相混合的时,会产生很多气泡。这些气泡进入仪器就会堵住仪器和色谱柱,所以要除去。另一个目的就是过滤掉不溶性微粒。这部分主要根据色谱柱的规格选择合适的滤膜。滤膜的孔径要小于色谱柱的孔径,抽滤之后,流动相的颗粒杂质不会进入色谱柱。
超声首要目的也是脱气,另外还助试剂溶液混合均匀。不过超声首要是为了去掉溶剂瓶瓶壁和瓶底的气泡。一般超声10分钟就足够了。抽滤和超声都是为了维护仪器和色谱柱,防气泡和杂质进入。
2、溶液吸滤头的维护
吸滤头长时间使用不可避免的也会导致有杂质堵塞,特别是吸滤水相的滤头,实验结束后,不可将滤头放置在水相,一定要用有机溶剂冲洗管路,结束后将滤头保持在有机相。目的是水里易增生细菌,堵塞滤头,造成管路中出现气泡,影响分析。
3、色谱柱的维护
如果流动相里有缓冲盐,实验前需要用不含缓冲盐的流动相(一般选择水和有机相以一定比例)冲洗色谱柱,冲洗过程中观察基线,直至基线平稳。这样做的目的是防止缓冲盐在色谱柱上沉积,堵塞色谱柱。再换用缓冲盐的流动相冲洗系统,直至系统稳定方可进行分析。
实验结束后,用与分析时含水比例相同的流动相(用于冲洗的流动相不含缓冲盐)进行冲洗约30min,直至基线平稳。然后换用高比例有机相的水溶液冲洗色谱柱,直至基线平稳。此处应注意,质谱上用的缓冲盐一般用甲酸盐、乙酸盐等挥发性的盐,磷酸盐等不能用于质谱。
4、质谱的维护
离子源的维护;主要是对离子源的清洗。我们实验室用的是ESI离子源,首先要准备好无尘手套、无纺布、50%的甲醇水。将离子源拆下,用无纺布蘸取50%的甲醇水溶液,擦拭离子源腔体,注意不要碰触到喷针。然后用50%的甲醇水擦拭加热模块,DL管附近区域。擦拭完成后,将离子源原样装回。碰撞池及四极杆的位置由厂家工程师来维护,我们一般做好离子源的维护就好,后面出问题的可能性不大。
防尘网的维护:质谱仪后面都配有空气过滤网,能有效地过滤空气中的灰尘颗粒物,时间久了,过滤网会布满灰尘,需要定期取出用清水清洗干净后晾干再安装回去。如果过滤网损坏掉,需要更换新的过滤网。空气过滤网若长时间未清洗或更换,积累灰尘将影响质谱仪电路板及其他部件的散热,影响数据的采集。
5、机械泵的维护
机械泵的维护主要是更换机械泵油。通过机械泵的油面窗口可以看到泵油的颜色,正常情况下,泵油的颜色应该为无色或者浅黄色,如果泵油颜色变暗或呈深褐色,表明泵油需要更换,根据做样量的大小来确定更换泵油的次数。建议用公司原装泵油。
机械泵需要定期进行震气,震气的目的是将捕集在回油装置的机械泵油重新抽回至机械泵内,同时震气也能将溶解在机械泵油里面的气体和溶剂尽量排出。震气时将震气阀打开保持20min左右,每周进行一次震气。
总之,为使
液质联用仪达到最好的运行状态,除了做好以上维护保养之外,质谱要提前一天抽真空,24小时后能达到最好的真空度。同时,要养成良好的记录习惯,关注好
液相压力。
