主题:【求助】七水硫酸锌水分的测定
浏览0 回复13 电梯直达
liuyuan198815
七水硫酸锌水分的测定用什么方法?可以用减压干燥器做吗?
smallrat2002
xfj5201314
骑只猪儿看夕阳
按照七水硫酸锌的性质,280度时完全脱水形成无水物,可采取干燥法测定水分。具体为:称取0.5克试样(平行三份)于预先恒重的磁坩埚,烘箱中于280度干燥1小时,取出干燥器中冷却,称量,减去坩埚重即为脱水后重量,损失部分即为水分。有其他技术支持需求请私信。
liuyuan198815
原文由 骑只猪儿看夕阳(v3049338) 发表:
大哥,我是要测定游离水,不能把结晶水给去掉了。。。。水分全部没了就不是七水硫酸锌的水分了,如果只是简单的测定水分,就不会在这发帖了。。
2015/11/9 20:21:19 Last edit by liuyuan198815
Happy人气
测游离水,用红外烘干失重测量,有专门的快速水分测定仪
测结合水,估计要用KF滴定的方法
千层峰
先称量,105度,2小时,然后趁热取出放干燥器内平衡1小时。。再称量。算重量差。直接用带盖的称量瓶。。。
Happy人气
无色或白色结晶、颗粒或粉末。无气味。味涩。在干燥空气中风化,280℃失去全部结晶水,500℃以上分解。1g溶于0.6ml水、2.5ml甘油,不溶于乙醇。水溶液对石蕊呈酸性,pH约4.5。含1分子结晶水的较不易结块。相对密度 1.97。熔点 100℃。最小致死量(大鼠,经口)2200mg/kg。有刺
根据如上的形状描述,在150度左右做烘干测失重应该可以
Happy人气
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
直接用快速水分测定仪即可
千层峰
秋醉虞阳
在0-39℃范围内与水相平衡的稳定水合物为七水硫酸锌,39-60℃内为6水硫酸锌,60-100℃内则为一水硫酸锌。
