原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
1,屈服是指试验过程中出现力值下降明显再上升的阶段,能从应力变化中很直观的观察到,一般钢铁都具有该特性,铝合金等则属于不明显屈服,即试样至断裂都不会出现明显力值下降再上升的过程。
2,你们做的是钛合金?不连续屈服是在出现材料屈服后,力值急剧下降,形成一个刀锋,而不是像连续屈服是圆弧下坠,当出现这个刀锋点后,力值没有出现再次上升,那么就不需要计算最大力。
3.基本上就是,加工硬化是从刀锋下坠至最低后开始的。
个人见解,供参考
原文由 zamely(v3043998) 发表:
首先谢谢你,原来不连续屈服是表示刀锋啊。
在3.9.1中说“对于无明显屈服(不连续屈服)”这句话,怎么括号中“不连续屈服”怎么理解?是说 无明显屈服就是不连续屈服 还是说 无明显屈服和不连续屈服 还是其他?按你的说法无明显屈服应该和不连续屈服没有太大的关系吧?
对于这个图是明显屈服么?另外,具有屈服平台区的也是明显屈服吧?
还请指教!
无明显屈服和不连续屈服是两个概念,无明显屈服是像你截的这个图中RoH处没有落下去而是一直往上走,直至断裂。你上传的就是标准的连续屈服图片,屈服点很明显,不连续屈服见下图
RoH即屈服后力值回落至一定值后开始呈现加工硬化状态,然后力值再上升的话,可以测得抗拉强度Rm,如果加工硬化状态(连续波浪线)后,力值不再上升而是慢慢下降的至断裂的话,就不再计算抗拉强度。不知道这次说清楚没的,呵呵。刀锋你可以再看看的我上传的这张和你那张比较RoH位置就可以看出来了
谢谢版主耐心解答。说实话,我还是对这几个概念没有明确的定义。比如你说“无明显屈服是像你截的这个图中RoH处没有落下去而是一直往上走”,但是图中RoH确实先下降的一小段然后才上升的。。
对于不连续屈服你说的很清楚了,这个我理解了。
因为我不是科班出身,所以没什么基础,劳烦版主给我推荐这些基本概念的相关书籍。我看的 “胡益平-《材料力学》”中并没有这些概念。
再次感谢!
