主题:【第八届原创】黄芩提取液物性参数的测定
浏览0 回复4 电梯直达
liuyd
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为liuyd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        黄芩是唇形科植物黄芩(Scutellariabaicalensis Georgi.)的干燥根,首载于《神农本草经》。味苦性寒,入肺、胆、胃、大肠诸经,能清热燥湿,泻火解毒,凉血止血,安胎。临床常用来治疗肺热咳嗽、目赤肿痛、血热吐衄、湿热泻痢、黄疸、痈疮肿毒、胎动不安等。黄芩的主要有效成分为:黄芩苷(baicalin)、汉黄芩苷(wogonoside)、黄芩素(baicalein)、汉黄芩素(wogonin)。现代药理研究发现,黄芩具有抗氧化、抗炎抗病毒、抗肿瘤、阻止钙离子通道、抑制醛糖还原酶、抗过敏等作用,对免疫、心脑血管、消化、神经等系统均有保护作用。黄芩及其提取物在中药制剂中应用广泛,如固体制剂木香理气片、牛黄上清片、清热止咳颗粒等,液体制剂柴黄口服液、银黄口服液、双黄芩口服液等。
      黄芩常用的提取方法有煎煮法、回流提取法、超声提取法、微波提取法、酶提取法、半仿生提取法等。本实验采用回流提取的方法进行黄芩提取液的制备,用旋转蒸发仪进行减压浓缩。
1实验部分
1.1仪器及试药
1.1.1仪器
RE-2000A旋转蒸发器(上海亚荣生化仪器厂);
密度计(燕河仪器仪表有限公司);
NDJ-5S旋转黏度计(上海伦捷机电仪表有限公司);
DRE-2A导热系数测试仪(湘潭市仪器仪表有限公司)。
1.1.2试药
黄芩片(北京同仁堂健康药业股份有限公司),经北京中医药大学刘春生教授鉴定符合2010版《中国药典》的要求;
乙醇(95%),分析纯,北京化工厂;
去离子水,自制。
1.2样品的制备
1.2.1不同浓度黄芩水提液的制备
      分别称取30、60、90、120、150 g黄芩片,加入8倍量的水,加热回流提取3次,每次1 h,过滤,合并滤液。将滤液分别浓缩至150 mL,得到含生药质量浓度分别为0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 g/mL的黄芩水提液。(黄芩中的黄芩苷酶在冷水中可使黄芩苷分解,故第一次提取需将水煮沸后再加入黄芩片以杀酶保苷。)
1.2.2不同浓度黄芩醇提液的制备
      分别称取30、60、90、120、150 g黄芩片,加入10倍量体积分数为60%的乙醇,加热回流提取3次,每次1 h,过滤,合并滤液。将滤液分别减压浓缩至稠膏状,用60%乙醇少量多次溶解洗出,再加60%乙醇至150 mL,得到含生药质量浓度分别为0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 g/mL的黄芩醇提液。
1.3物性参数的测定方法
      用浮子式密度计在20°C下测量各浓缩液的密度;在20~75°C下,用NDJ-5S型数显旋转黏度计分别测定不同浓度黄芩水提液和醇提液的黏度;采用DRE-2A型导热系数测试仪在20~70°C下分别测定不同浓度黄芩水提液和醇提液的导热系数。
1.4分析方法
      采用Excel对实验数据进行一元线性回归分析(ρ-C、η-Cη-Tλ-Cλ-T);采用1stOpt数据分析软件进行二元非线性拟合(η-C-T);采用SPSS数据分析软件进行二元线性回归(λ-C-T)。
2结果与讨论
2.1密度与浓度的关系
      测定不同浓度的黄芩水提液和黄芩醇提液密度(表1),以线性回归分别考察其密度与浓度的关系(图1)。黄芩水提液密度与浓度关系的回归方程为ρ = 0.1582C + 1.0043,线性相关系数r = 0.9970;醇提液密度与浓度关系的回归方程为ρ = 0.1839C + 0.9072,线性相关系数r = 0.9995。结果表明,提取液的浓度与密度呈正相关,提取液浓度越高,提取液密度越大,二者具有良好的直线回归关系。
表1-1 不同浓度黄芩提取液的密度(20°C) (g/cm3)
Table 1-1 The density of Scutellariae Radix extracts(20°C) (g/cm3)
浓度C / g·mL-1
黄芩水提液
黄芩醇提液
0.9982
0.9094
0.2
1.0415
0.9405
0.4
1.0695
0.9815
0.6
1.0990
1.0170
0.8
1.1345
1.0560
1.0
1.1580
1.0905
2.2黏度与浓度、温度的关系
不同温度下,测定不同浓度黄芩水提液的黏度,结果见表2;不同温度下,测定不同浓度黄芩醇提液的黏度,结果见表3。
表2不同温度下不同浓度黄芩水提液的黏度(mPa·s)
Table 2 The viscosity of Scutellariae Radix water extracts(mPa·s)
温度T /°C
浓度C / g·mL-1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
20
1.01
2.96
7.39
20.1
56.0
124.7
25
0.89
2.72
6.49
17.1
47.8
106.3
30
0.80
2.38
5.62
14.7
40.2
91.6
35
0.72
2.09
4.97
12.9
35.9
77.3
40
0.66
1.86
4.44
11.4
31.1
67.6
45
0.6
1.68
3.95
9.90
27.9
58.7
50
0.55
1.55
3.61
8.74
23.3
51.7
55
0.51
1.39
3.34
8.23
21.3
45.4
60
0.47
1.27
2.98
7.36
19.2
41.5
65
0.44
1.18
2.73
6.57
16.8
36.5
70
0.41
1.12
2.32
5.28
14.2
32.4
75
0.38
1.03
2.00
4.64
12.8
30.1
表3 不同温度下不同浓度黄芩醇提液的黏度(mPa·s)
Table 3 The viscosity of Scutellariae Radix ethanol extracts(mPa·s)
温度T /°C
浓度C / g·mL-1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
20
4.22
6.32
13.1
26.1
71.3
25
3.3
5.19
9.65
20.1
55.2
30
2.85
4.52
7.95
16.2
43.8
35
2.55
4.02
6.72
13.2
34.5
40
2.18
3.55
5.93
10.8
27.5
45
2.01
2.92
5.04
9.29
20.7
50
1.78
2.56
4.16
7.59
14.8
55
1.67
2.18
3.34
5.74
11.2
60
1.42
1.76
2.74
4.20
6.88
65
1.27
1.55
2.25
3.25
5.14
70
1.12
1.31
2.03
2.75
4.37
75
1.02
1.18
1.82
2.45
3.97
2.2.1黏度与浓度的关系
    以浓度C为横坐标,黏度η为纵坐标,作出黄芩水提液和黄芩醇提液黏度随浓度的变化关系(图2、3)。结果显示,在同一温度水平下,提取液的黏度随浓度的增大而上升;温度越高,黏度随浓度增大而上升的幅度越小;在较高温度下,醇提液黏度随浓度的变化较水提液小,60~75 °C下变化关系趋于一条直线。
    从图2、3可以看出,同一温度水平下,提取液的黏度随浓度的增减有明显变化。拟合所得曲线方程的相关系数r可以看出,指数关系式η = a2 exp(b2C)能更好地反映黄芩提取液黏度与浓度的变化关系(黄芩水提液η-C回归方程的r值均大于0.99,醇提液η-C回归方程的r值均大于0.98),说明实验测定值拟合模型程度较好,回归方程有效。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
土老冒豆豆
我怎么隐约记得,前头好像有篇原创也是某提取液的物性参数测定啊?是这篇的兄弟??
xiaoxu
wangshirf
云雀
