石墨炉
原子吸收光谱仪分析有关灯电流、光谱通带及吸收线的选择原则和方法与火焰法相同,所不同的是光路的调整要比燃烧器高度的调节难度大,石墨炉自动进样器的调整及在石墨管中的深度,对分析的灵敏度与精密度影响很大。另外选择合适的干燥、灰化、原子化温度及时间和惰性气体流量,对石墨炉分析至关重要。
1 干燥温度和时间选择干燥温度应根据溶剂沸点和含水情况来决定,一般干燥温度稍高于溶剂的沸点,如水溶液选择在100~125℃,干燥温度的选择要避免样液的暴沸与飞溅,干燥时间按样品体积而定,一般是样品微升数乘1.5~2。干燥时间与石墨炉
原子吸收光谱仪器的结构有关,不能一概而论。
2 灰化温度和时间的选择在实际应用中,通过绘制吸光度A与灰化温度T的关系来确定最佳灰化温度。在低温下吸光度A保持不变,当吸光度A下降时对应的较高温度即为最佳灰化温度,灰化时间约为30s。加入合适的基体改进剂,能更有效地克服复杂基体的背景吸收干扰。
3 原子化温度和时间的选择原子化阶段的最佳温度也可通过绘制吸光度A与原子化温度T的关系来确定,对多数元素来讲,当曲线上升至平顶形时,与最大A值对应的温度就是最佳原子化温度。原子化时间选择原则必须使吸收信号能在原子化阶段回到基线。
4 高温除残除残的目的是为了消除残留物产生的记忆效应,除残温度应高于原子化温度,在每个样品测定结束后,在可短时间内使石墨炉的温度上升至最高,空烧一次石墨管,燃尽残留样品,以实现高温净化。
5 惰性气体流量的选择
通常仪器都采用石墨管内、外单独供气,管外供气连续且流量大,管内供气小兵可在原子化期间中断。
(选自网络)
