分析被测样品前可以查查相应的国标,一般都有好几种方法,看看你用什么方法方便。红外化验的对象固体液体气体状态分子纯净物,由于每一种物质都有红外特征吸收峰,所以主要用于物质的定性分析。 应用领域主要有机化学,无机化学,高分子化学、石油化工、材料学、生物学、医药学、物理、环境科技、公安、海关、商检、国防等。例如Si单晶中氧碳含量的测量,SiO2粉尘的测量(煤炭安全),宝石鉴定(玉类),石英材料(照明用)测量羟基含量,
原子吸收光谱仪主要分析元素的含量,一般的火焰法可以分析到PPM级别,石墨炉法可以分析到PPB级别。一般分析的元素主要有K,Ca,Na,Mg,Zn,Au,Pb,As,Cd等等,无论你要分析哪种元素,首先要保证你的样品是可溶的,一般都是用酸溶。紫外主要是做通过比色法分析样品的含量,只要国家有规定的方法,理论上都可以检测。不过一般常用做有机物的检测。
