原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
1ml的油样不可能都变成气体的,也不可能都分解掉,没有柱子能承受这样的进样量。
我推测是类似于顶空测定,只是测挥发性的成分。应该没有进到色谱柱,如果是进了1ml的样品到进样口,可能最后是在进样口分流掉了。
类似于顶空进样,只测挥发性成分倒是可能的。只是1ml的油样去哪儿了?
1ml的样品在进样口分流掉,有点玄。因为我无法理解怎么能只分流不想要的组分,而留下来想要的组分。如果是在进样口出变成气体分流,怀疑不会有那么智能;如果是液体分流,油状的样品只在载气的作用下如何能分流出去?
