原文由 huiyaru(huiyaru) 发表:哦哦,是这样啊~老板想用质谱直接测空气中的成分含量,我们原来都是用针进样,后来看到有扩散进样这个方式,所以想问一下。质谱应该不能直接测空气中成分吧?
一种是样品和密封清之间有气泡隔开这种防止扩散但是有缺点,进样准确度差,线性不好。另一种是密封清洗和样品直接接触就是可能扩散特别是密封清洗和样品的稀释溶剂差别大的时候一般流动相的起始比例和样品稀释溶剂差不多极性防止扩散。主要是看你们的仪器进样量多少,进样量少一般用针头溢出进样方式就是所谓扩散吧,仪器的进样机理是不同的,你看到的针打进去,但是你相它得有控制系统,而且你看到的不是测量样品的,样品有定量环测量
