维权声明:本文为pjjxlxpsc原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一次由压力表无压引起的维修过程
2011年的某一天,我将更换下来的色谱柱(分子筛色谱柱)在使用氮气做载气,290度条件下,老化后重新装在另一台使用氢气做载气的色谱仪上,打开载气阀,参比柱压力很快就达到了正常值,但是测量柱(就是刚装上的那根色谱柱)压力始终是零。怎么回事呢?各为板油帮我想想!作为使用
气相色谱有近二十年时间的我来说刚开始认为处理这个问题想当然很简单,可是随后的处理过程让我耗毁了我将近三个月的时间,这确实让我始料未及。首先我认为是不是是不是色谱柱上的石墨密封垫变形拉,导致漏气,于是将色谱柱两端接口的石墨垫都换拉,然后再给上载气,结果仍使我失望,柱前压还是零。呵呵,还有可能是汽化室上进样垫漏拉,于是更换了进样垫,结果仍是失望,压力没有!
这时候我意识到可能出现大问题拉!是压力表坏拉?是压力表漏拉?不管什么问题,我得慢慢排查,首先我使用唣膜水试了以下色谱柱两端的连接处,没有任何漏气的地方,再使用皂膜流量计测检测器出口的流量,流量为零。通过上述检查,我基本确定问题出在汽化室以前的部分,因为色谱柱里面没有任何流量!到底是汽化室还是压力表我得分段处理!。我首先将汽化室的载气入口断开,发现入口有气压和流量。这样我基本上确定是汽化室里面出现泄露拉!
没有办法,麻烦也没有办法,我只有打开汽化室的外盖,看看里面到底是什么情况!
拆开前的图如下:
首先将红色画线部分拧下来,然后使用工具将画绿线的部分螺丝拧下来,见图:
打开外盖后是这样的:
将保温棉一层一层的取下,露出了如下部分:
继续拆(中间一些过程省略100字),最后是如下图:
在划红线的部位终于发现问题拉,由于经常更换柱子,那个地方可能经常受力,不断的转动,时间长拉,那个地方出现了裂缝!
问题是发现拉,可是没有合适的配件,没有办法只好使用其他色谱仪代替他。等备用色谱仪调整好后,立即提计划,申请,领导批准,采购部门采购,厂家跟我技术沟通,等等 ...........将近三个月,那配件才到。大家看看厂家给我发的新配件和坏了的那个部分。见图!
坏的如下图,并放大断开处:
知道了故障和有了配件,就好处理拉!·慢慢将新的配件按上就可以拉!
虽然处理这次故障让我等待了将近三个月,但是处理方法不需要非常难的办法!也不需要很强的专业知识,关键是在装或拆的过程中心要细,手要慢,否则容易把其他的管线也弄断拉·。
最后将配件的另一端连接到到载气上就。
