主题:【求助】请问一下,ICP-MS测纳米金要注意些什么?测出来没有线性
浏览0 回复5 电梯直达
阳光天空88
新手,是不是测纳米金的时候dwell time 要设置得短一点比较好?还有纳米金测之前文献上都不消解的,也可以测的出来,但是线性没有。。。背景有1500多的信号,这算正常吗?还有就是没有碰撞反应池。在测之前就加入了1%的硝酸就上机测试了。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
envirend
没有做过也没有听说过纳米金。时间与电离能,灵敏度等有关;消解与否取决存在形态和您的目的。
timstoicpms
积分时间 0.1-1.0 ms均可,测试过程不需要开 碰撞反应池。
纳米金溶液,实际上包含:溶液Au 和 纳米Au 两部分。1500cps 背景信号可以视为溶液Au 所产生的稳定信号——也可以看出 溶液Au 的比例其实是很低的。
没有线性是指 纳米Au?还是指 总Au?
该帖子作者被版主 jieqian121110积分, 2经验,加分理由:讨论
chen_bz
yuan2366
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
这个您做过吗  测这个的感觉很难
yuan2366
原文由 chen_bz(chen_bz) 发表:
纳米金溶液,还有两部分啊 牛
溶液Au 和 纳米Au
