主题:【求助】请教:流动相加缓冲盐对于分析的影响
浏览0 回复17 电梯直达
wang_xianfeng
请教:流动相加缓冲盐可以改变出峰顺序是为什么?缓冲盐可以延长保留时间,是因为缓冲盐的加入提高了溶液的离子强度,使组分不易解离而保持分子状态,更易于吸附,导致保留时间延长是吗?那么样品与固定相的吸附作用就是分子间作用力吗?离子保留差是吗?溶液离子强度高了,降低了si—OH的酸性是吗?
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
一片枫叶
您的标题太长了,占用版面主页空间太大了啊。
标题已给您做了修改。
2015/10/12 7:44:21 Last edit by v2960432
wang_xianfeng
原文由一片枫叶(v2960432)发表:您的标题太长了啊,占用版面主页空间太大了。
标题已给您做了修改。
好的,新手不太了解发帖回帖,那麻烦帮我看看我的问题呀?求解释
wang_xianfeng
wang_xianfeng
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
缓冲盐主要是增加保留时间改善峰形
原文由 wang_xianfeng(wang_xianfeng) 发表:
对,就是这样
浪淘沙隐
对,就是这样
不尽然吧?加了缓冲盐感觉更多是为了调节pH,从而改变峰形或保留时间;保留时间增加或减小,应该更多是的因为pH和有机相。
wang_xianfeng
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
调节PH是对的,那为什么调节PH就可以改变峰形呢?
浪淘沙隐
有些物质是没办法仅仅调节pH就能改善峰形的,这时候一般需要添加抑制剂或者使用特殊的色谱柱。有些物质,比如羧酸或碱性化合物,其在水中会电离,如果流动相pH在其pKa±2之内,则其会以两种形态存在,导致峰形差。这峰形差有可能是拖尾/裂峰或者前延等。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:持续应助
海纳百川 无欲则刚
流动相加缓冲盐对于分析的影响:看具体的分析物质酸性、碱性,假如对应的缓冲盐可以改变pH,调整峰形,提高分离度。
