掌握这些技能遭遇SCI论文拒稿不再怕
常在河边走哪能不湿鞋,常写作
SCI论文去投稿,偶尔被拒也是人之常情。面对拒稿,保持好心态,不被影响,再想想拒稿后要怎么处理比较恰当。
马上小编为你整理的十大法器可避免拒稿给科研狗带来的十亿吨伤害。
1.使用了不适当或不完整的统计——使用正确的统计分析法打开方式、为统计方法正明。并在在适当的地方说明 P 值与 R2 值。
2. 结果过度夸大——还实际研究发现一个清白,避免浮夸风。适当告知研究限制,不要引用不相关或过多的信息来支持数据。
3. 仪器选用不适当或不理想——研究方法应详细叙述,使读者能自行复制实验。选用正版仪器(使用方标准方法或仪器,并注明之前的相关研究)如果问卷等叙述太过冗长,把它放在补充资料里。
4. 采用样本偏颇或太少——查阅文献看看的研究样本数,清楚列出包含及排除的条件。
5. 神叙述,读者阅读困难——叙述简单直接,少使用复杂的长句子,英文不好自行请同事或专家检查你的论文。对于所投期刊目标读者较广泛的,少拽行话,少用口语词条,采用国际文章中常用的标准词汇。
6. 对问题的解决方法叙述不足——在摘要及正文开头里清楚陈述研究目标,确认你的结论与假设、问题、目标有前后呼应。
7. 总结数据报告不准确或不一致——重复确认在不同章节提及的类似数据一致性,像是摘要与内文、结果与图表等与其提供不确定的数据,不如将有用的数据分类来支持假设及目标。
8. 引用文献不完整、不准确或过时——引用最新发布的文献,不要选择性的排除不支持你研究论点的文献,相反的,可以讨论这些文献然后解释为何你的数据会与现在已知的现况不同。
9. 引用数据不足——准备足够的数据,可以的话提交补充数据。确认数据不是太薄弱导致无法发表。
10. 制作图表有缺陷——图表内容确认通俗易懂,检查确认是否使用最合适的数据呈现模式。
如果你的SCI论文没有上述的问题,那么恭喜你,你的拒稿率大幅降低。不过,总有那么一两次因为各方原因,会收到期刊的负面决定。
因此面对SCI论文被拒稿,先做好心理建设工作。
要知道SCI论文被拒那是常有的事,保持好你乐观的小心态
马上收到拒稿的SCI论文,表示编辑不想再看到你的文章,不要再自作多情凑上去给人家打脸。多想想补充修改后改投哪家期刊。
有时也不排除审稿人出现的问题,因为不是相同领域的专家可能会犯专业知识上的错误,如果你对否定的原因有异议,可以向编辑或主编提出自己的意见,据理力争,只要自己是正确的就要坚持。在给编辑的回信中委婉地表达一下你的意见。如果编辑同意作者的意见,论文可以重新进入新的一轮审稿程序。不过这种情况很少见,成功的可能性很低。
遇上论文是因数据或分析有严重缺陷,那就先放一放等收集到更多的数据得出更清晰的结果后,再将经过修改的“新”文章寄给同一SCI期刊,编辑通常会考虑重新受理。
如果仅是因为论文创新度不够而拒稿,作者可以考虑审稿人意见并认真修改后,投给SCI影响因子较低的其他期刊。
本文源自:莱博官网
