原文由 921218(v3003157) 发表:没稀释,然后怎么算呢,因为仪器上出来的是ug/L,加入的药是换算为ug/kg的,所以怎么去比呢
原文由 langlang11(langlang11) 发表:农业部都用QUECHERS,方法,他们应该会做回收率吧
原文由雾非雾(mcds)发表:原文由 921218(v3003157) 发表:没有定容,不知道那个定容体积,直接取了上清就测的 相对准确的话要测一下上清液的体积。
原文由 921218(v3003157) 发表:1ml净化之后取了上清就进样了,并没有再定容了
原文由 921218(v3003157) 发表:我来举个例子,比如在10g蔬菜(包括蔬菜汁),加入1mg/L,2ml农药,再加入10ml乙腈,离心取上清2ml,加入吸附剂后,静置再取部分上清过滤膜直接进样,液质测出来的浓度为150ug/L,那回收率是多少呢?请说明计算过程,谢谢
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表: 1mg/L加2mL,添加水平是0.2mg/kg。2mL上清相当于2g样品,上机浓度为2*0.2mg/kg=400ug/L。你测出来150ug/L,那么回收率就是150/400=37.5%
