主题:【已应助】拉伸做了实验室能力验证,Rp0.2比稳健平均值高太多。导致Z比分数过大,结果不满意。
浏览0 回复27 电梯直达
艾弗森123
请问!到底是什么原因会导致Rp0.2的实验结果比稳健平均值高那么多呢。
推荐答案:沧海青城回复于2015/10/26
铝合金做标距不能这样搞,凹点会造成过早断裂,貌似夹持受力有不均匀的现象,试样不平吗,先不要这样做标距,用划针轻轻做记号就对了,试几件,如果还是前面的图形那样扭扭曲曲,你们装了引伸计的话就是引伸计装夹方式有问题,如没引伸计,直接考虑是试验机传感器有异常
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
物理
如果抗拉强度准确的话,就是引伸计变形测量有问题,此外还有试验速度问题。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
速度快了导致rp0.2不准确哦
沧海青城
艾弗森123
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
能否上个图看看呢
上什么图?结果吗?
沧海青城
原文由 艾弗森123(v3045494) 发表:
上什么图?结果吗?
试验曲线啊
艾弗森123
试验曲线啊
好的好的。我明天上班发给大神你看看
沧海青城
好的好的。我明天上班发给大神你看看
呵呵,只是分享交流,没其他的
艾弗森123
呵呵,只是分享交流,没其他的
该帖子作者被版主 lgt2285积分, 2经验,加分理由:有图有真相
艾弗森123
呵呵,只是分享交流,没其他的
试验曲线上传了。你看看
沧海青城
这是啥材料啊,力值变化这么不正常
